Автор | Сообщение |
Rovik
При поднятии трубки идет зуммер, при наборе не рвется готовность, не уходит в отбой (линейные транзисторы типа А42, А94 в норме) |
murashko
в импульсном режиме набора стоит? |
vbonev10
Что значит не уходит в отбой? |
rommy
vbonev10 писал: | Что значит не уходит в отбой? |
Наверно при положенной трубе занята линия.
Rovik,проверяй ещё раз всё внимательно,начиная с разїёма линии.Если базу А42 закоротить на эмиттер,какое напряжение в линии будет?
Не знаю что это за телефон,но если там стоит широкая клавиша на 6 контактов (как в обычных китайцах),надо проверить её в первую очередь.Замкнутый контакт был от 30ом и до бесконечности (подгорают часто). |
Rovik
Телефон с АОН, клавиша плоская используется одна группа (это болезнь РУСЬи 6 конт), а аппарат не уходит в отбой (при положеной трубке держит станцию, типа коротит) хотя прибором цифов R более 200 ком в разной полярности. |
BVJ
Какое напряжение в линии когда типа коротит? Все A94 проверил (их там не 1)? Еще Q11 и Q10. Их надо не поверять, а менять для пробы.
Поправка - может быть и не Q11 с Q10, в разных схемах по разному, в общем их еще 2 и они дохнут чаще, т.к. работают в линейном режиме. |
rommy
Rovik писал: | хотя прибором цифов R более 200 ком в разной полярности. |
Каким прибором?Он может дать 60 вольт для проверки?
Сразу видно что опыта нет,походу неисправность типовая. |
Rovik
Линию держит схема питания аппарата с линии. В линии без аппарата 62v, при подключении телефона с положенной трубкой 51v.
Выпаял транзистор Q1 из этой схемы. На батарейках работает в норме.
Тема закрыта ВСЕМ спасибо! |
BVJ
А отремонтировать что, терпения не хватило? Выпаял и успокоился Батареек на него не напасешься... |
