PANASONIC kx-tc2105ru _ сгорел диод Д602, но и ещё есть.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
superuser68
Сообщение #1 от 24/11/2010 19:46 цитата
Всем привет.
кто пробывал в трубке менять диод Д602(МА111ТХ)
нашими диодами и какими?
Что было указано в:
http://monitor.espec.ws/section6/topic137774.html
"Да забыл добавить что диод поставил -чиповый 4148"
Нет под рукой да и где я его в 11 ночи возьму...
может с panasonic 1205 труба или база, или с базы 1005
что подойдет есть не исправные(на запчасти)
КД522 или 521 не потянет? а то под рукой штук 50.
Дроссель L603 тоже подгорел.
Мда были раньше акк там невозможно было перепутать питание, ключ по другому не встанет разьем.
а щас только такие и для наших людей хоть бы белую или еще какую точку ставили (лучше светло красную) что соответствовало красному на акк, и за одно и +
хотя все равно попутают.
Да и ещё неисправности были и в базе.
При вкл питании грелся Q102 (1Т4004) диод или L101 на ошуп, был пробит стабилитрон Д101, и так же в обрыве переходы транзистора Q101 (2N3904).
дальше идут еще поиски возможно еще что то крякнуло.
пока не база и не труба не работает.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 24/11/2010 22:26 цитата
superuser68 писал:
Всем привет.
Что было указано в:
Можно ставить любой.И советские 522 и выпаянные с других панасоников.
superuser68 писал:
Иногда после переполюсовки дохнут процы,но это как повезёт.Подгоревший дроссель можно не менять если он звонится тестером.
superuser68 писал:
С новыми телефонами именно такие продаются.И новые аккумы для панасов тоже есть.
BVJ
Сообщение #3 от 25/11/2010 07:26 цитата
А еще можно корпус разъема со старого родного акк переставить на новый. Сами контакты у них одинаковые и на перестановку уходит минута времени.
superuser68
Сообщение #4 от 04/12/2010 21:27 цитата
да старый родной акк, работает на другой трубе, можно конечно срезать, но после того когда выйдет из строя старый родной. А пока родной работает переставлять ... эта затея ... и это для самих хозяев трубки только подходит. пусть хоть с акк машины ставят клемы и сами акк., раз путают полярность.
Новые то есть но чаще бывают с раздельными контактами. белые, а литые они черные или светлозеленые.
трубка ожила вроде(спасибо), диод пошел и кд522, да подгоревший L603 звонится и целый.
А вот база пока молчит, не помогло замена транзистора Q101и стабилитрона D101
опять же на 15 ноге IC201 должно быть вроде 5 V на неё через диод Q201 и фильтр С 470 мкф и 2н2 вроде не очень видно, расплывается под лупой. Но даже с левой стороны диода Q201 (по схеме) нет 5 V.
либо виновата цепь из Q305, хотя там в коллекторе 1,5 ком.
или цепи на Q401 & Q402.
в этой марке KX-TC2105 ни когда не приходилось лазить - будем искать. Чего нибудь и когда нибудь найдем.
привычней 1005 или 1205, ну да ладно и тут пошарим, лишь бы не крякнули микрухи,
Будет время и опять до него руки дойдут.
superuser68
Сообщение #5 от 22/12/2012 09:30 цитата
Привет!.
такой вопросик.
Дроссель L603 - какие его данные, а то на схеме не понять 1???
и чего мГ мкГили ещё чего.
Да и вообще чем его заменить...
Всё так же из имеющихся KX-TC 1205, 1005
или может самодельный на R 0,25 или 0,5 Вт намотать 100Ком и тогда каким проводом и сколько витков.
25, 100 или ???
Короче нужны параметры его, а дальше думать что и чем заменить.
Всё пока отключаюсь, потом выйду.
Отремонтировали пошел домой...
ILNAR85
Сообщение #6 от 22/12/2012 10:20 цитата
Держи вот кусок схемы
  kx-tc2105ru.rar  27.17 КБ  Скачано: 355 раз(а)
superuser68
Сообщение #7 от 22/12/2012 14:34 цитата
классно!
Вот спасибо, вот это классно отснято, даже при увеличении не расплывается.
видно где я скачивал схему давно было не в очень хорошем качестве.
Вроде бы уже давно не приносили таких радиотелефонов, видно думал привыкли уже и читать даже инструкцию к телефону, а нет оказывается еще остались...
Даже ни кто не читает инструкцию.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 15:46
Да кстати вдруг если кому то будет не понятно что это за указатель после цифры на схеме как этой с телефона, так и других.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253050093
и ещё
http://www.cqham.ru/ca.htm
думаю из этих ссылок все будет понятно.
ещё раз спасибо кто помогает, а так же сайту, и тех кто в курсе.
коллеги, или не очень и все радиолюбители.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
