Panasonic KX-TCD435UAC привязать трубку
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 27/12/2012 00:24 цитата
Принесли этот телефон после того как уронили трубку на пол!
Трубка перестала регистрироватся на базе- ясно отвалился радиомодуль(клиент собственными силами разобрал трубку и успшно потерял радиоиодуль)
Есть рабочая трубка от Panasonic KX-TG1107UA но при пробе привязать оК-setting hs-registratrion-register hs-пишет Memory ful(вместо вase 1) как это исправить
murashko
murashko
Сообщение #2 от 27/12/2012 08:18 цитата
инструкцию почитай- там все написано.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 27/12/2012 09:53 цитата
В том и дело что при пробе привязать трубку к этой базе ничего ни происходит !
Инструкцию читал http://instr.technoff.com/instrsnd/Panasonic_KX-TG1105_1106RU_instr.pdf
ничего по поводу Memory ful не нашел
murashko
murashko
Сообщение #4 от 27/12/2012 10:10 цитата
Ok-setting hs-ok-registration-ok-cancel bs-ok-далее выбираешь номер базы,который хочешь удалить и ок.
Для полной очистки памяти трубки данную процедуру надо проделать 4 раза.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 27/12/2012 10:15 цитата
Большое спасибо все получилось
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
