сбросить PIN на KX-TCD650RU
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
pilott
Сообщение #1 от 08/01/2013 21:06 цитата
Может кто поможет (еще помнит) каким способом снять код базы ( можно и трубки) на Panasonic KX-650RU . Код когда то вводился , но за давностью времен утерян недовольство, огорчение
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 09/01/2013 09:19 цитата
Сменить пин(надеюсь речь про него?)-*7000-ввести новый.
pilott
Сообщение #3 от 11/01/2013 19:49 цитата
Вообще то надеюсь. Труба и база конектятся нормально. В самой трубке есть сервисные настройки , вроде ( Setting HS , setting BS ) вот они то и портят жизнь. Для входа и настройки дальнейшего
функционала требует подтверждения ПИН. Как говорится пили пиво , код сменили и ВСЕ.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif Так вот его родного вплоть до заводских настроек как нить и ковырнуть ?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 20:51
Где то ж есть элемент запитки памяти или еще какой вариант ??
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 20:55
Да и если решение кодом , то поподробнее , а то я не совсем в теме. А про *7000 видел , пытался , но может и не правильно что делал.
СПС за внимание и ответ.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 11/01/2013 22:20 цитата
pilott писал:
Для микр. еепром не надо элементов запитки.Когда не знали смену кода через сброс,тогда считывали еепром,и код виден в прошивке.
26,27 ячейка.
pilott писал:
При запросе кода нажать *,потом 7000.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
