Автор | Сообщение |
hi-hi
Сервисный режим радиотелефона «Panasonic KX-TC1005»
(написано после прочтения книжки «Радиотелефоны» Каменецкий, но с уточнениями, потому, что там неточно и не полно) =SCANER=
НБ (носимый блок)
Вхождение в сервис – припаять диод D912 и подключить АКБ.
Нажать – «ТАLK» Включится на 10-м канале 40.000 мГц. Работает передатчик (модуляция с микрофона) и приёмник.
«CH» - увеличение № канала вверх
«FLASH» - уменьшение номера канала вниз
ББ (базовый блок)
Вхождение в сервис – припаять диод к контактам с надписью «TEST» и подключить блок питания, нажав при этом «HANDSET LOCATOR». Включится на 10-м канале 30.300 мГц.
Далее нажимаем «HANDSET LOCATOR»:
1 нажатие – «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» (включен передающий тракт, модуляция из линии)
«RX» (включен приёмный тракт, сигнал в телефонную линию)
2 нажатие - «TX» без модуляции
3 нажатие - «TX» (модуляция цифровым кодом, DATA какая-то)
4 нажатие – Выкл. И далее всё по кругу.
Сервисный режим радиотелефона «Panasonic KX-TC1205» (определено методом научного тыка) =SCANER=
НБ (носимый блок)
Вхождение в сервис - подключить АКБ при нажатой цифре «5».
«1» - RX (включен приёмный тракт)
«2» - TX (включен передающий тракт, модуляция с микрофона)
«3» - RX+TX
«4» - TX (модуляция цифровым кодом)
«5» - выкл ?
«*» - увеличение № канала вверх
«#» - уменьшение номера канала вниз
«RINGER» - проверка звонка
«LOUD» - изменение громкости при RX
ББ (базовый блок)
Вхождение в сервис – подключить блок питания, нажав при этом «HANDSET LOCATOR», через 2 секунды отпускаем, и далее:
2 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» (включен передающий тракт, модуляция цифровым кодом)
3 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
4 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» и «RX».
5 нажатие - «LINE», вкючение и выключение + в линию передаётся DTMF
набор, поочерёдно все цифры.
6 нажатие – «LINE» + в линию передаётся DTMF набор одной цифры.
7 нажатие – Откл. И дальше всё по кругу начиная с первого нажатия.
_________________
Дмитрий |
koltsun
koltsun
E5,E6 The defect of DSP was detected. "It is defective of fatal DSP. Please exchange DSP.
However, this error hardly occurs. "
E7 "Abnormality of the voice synthesis was detected.
There is a possibility that the voice synthesis is not written, too." "1.Please confirm the voice synthesis is written.
2.Please confirm FlashMemory is installed.
3.Please confirm the connection of FlashMemory.
4.Please confirm the power supply of FlashMemory.
If abnormality of the above-mentioned is not found,
it is defective of FlashMemory. Please exchange FlashMemory. "
E8 Abolition This error is not displayed because the software changed to attempt automatic restoration when abnormally detecting.
ЭТО КОДЫ ошибок которые выдают панасы автоответчики серии
типпа KX-T15XX и им подобные но чаще всего виновата flash |
hi-hi
Felix
Panasonic KX-TC1461B - Auto/Program, затем *, затем #-для импульсного(или *-для тонального)и снова Auto/Program.
Panasonic KX-TC1701B/1711B - 1 – PROGRAM –на дисплее замигает SAVE AUTO# ? <=NEXT >=YES
2 -нажимая SEARCH <NEXT на дисплее появится SET DIAL MODE
3 - нажимая SEARCH >YES на дисплее DIAL MODE <=TONE >=PULSE
4-нажимая телефон переходит в заданный набор
Panasonic KX-TC1481B - Нажать 2 раза FUNCTION, затем кнопкой LOAD/SEARCH выбратьPULSE и нажать EDIT.
EUROSET 2020 - Prog - # - 2 - Prog поднять трубку Prog - # - 2 - Prog опустить трубкут (1 для тона)
SINUS 43 (Siemens gigaset 1000s) - A/B/C = three keys across the top (STO, RCL, LNR)
scode = system code (factory setting 0000)
PWR (briefly) Handset keypad lock (= = = appears)
A # 1 <scode> C 0 3 Dial type: 3 - pulse, 7 - tone, short timed break, 8 -
tone, long timed break, 6 - tone, earth recall, then A to store change.
Philips Xalio 300 - нажать кнопку программирования R->, затем # для импульсного (для тонального *), и еще раз кнопку программирования R->. |
screen21
Panasonic KX-TC1005RUW.
А также 1000(1001),1025(1040,1045),1405(1447,1450,1451,1455),1501,1503,1205,2106.
program auto # # program (нажимать только на трубе)!-ПЕРЕВОД В ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА.
Для перевода в тональный режим надо нажать program auto * * program.
Это всё надо нажимать на трубке в режиме ожидания (не разговора). |
БУНЯ
Верный друг сайта
TOMSON VERSATIS-500
1.Нажимаем кнопку МЕНЮ (она же ОК).
2.кнопками + и - находим EINSTELLUNG и жмем ОК.
3.кнопками + и - находим МFV(тон) - IWV(пульс) и жмем ОК.
4.кнопками + и - выбираем IWV и жмем ОК.
После два раза нажать на кнопку возврата (с книжкой) в основное меню. Теперь аппарат готов к работе в пульсе. |
serg_hlv
ATLINKS CE27850GE4A
жмем "програмирование ->" - "2 програмирование базы -будет p:b" - "3" - "1 ton / 2 puls" - "ОК"
жмем "програмирование ->" - "2 програмирование базы -будет p:b" -"2" -"число/дата/год/" - "ОК" - "часы/минуты " - "ОК"
жмем "програмирование ->" - "2 програмирование базы -будет p:b" -"2" - "1" - "1" - "+/- громкость зв. базы" - "ОК"
жмем "програмирование ->" - "2 програмирование трубы -будет p:b" -"2" - "1" - "2" - "+/- мелодия зв. базы" - "ОК"
жмем "програмирование ->" - "1 програмирование трубы -будет p:H" -"1" - "1" - "1" - "+/- громкость зв. трубы" - "ОК"
жмем "програмирование ->" - "1 програмирование трубы -будет p:H" -"1" - "1" - "2" - "+/- мелодия зв. трубы" - "ОК" |
Король251
PANASONIC KX-TC1403 Импульс Нажатие FLASH и # .Тон Нажатие FLASH и * |
m.ix
Master Mixa
Panasoniс KX-TG7105RU
Регистрация трубы.
1 на базе нажимаем и удерживаем кнопку, она там одна.
2 в трубе настройка трубы-ok-регистрация-ок-регистрация трубы-ждите-
3 ввести pin - 0000
4 ok
значёк-антенка перестаёт в низу слева на дисплее мигать и начинает постоянно светится. |
Vladimir-rv
SINUS 45 перевод в импульсный набор: P-35-OK-0000-OK-4-OK-P |
m.ix
Master Mixa
ATLINKS - от GE Generel electric
ATLINKS ES26929GE
PROG до бип.. потом # кратковремено...PROG кратковремено
Нажать и удержать prog
будет пи, которткий или длинный - у меня был короткий.
Нажал #
Нажал prog
Появился длинный пии
Попробовал, телефон перешёл в импульсный режим. |
Voldemar4
ATLINKS General Electric
модель FS 26730GE8-D ,кнопки PROG нету
Перевод в импульсный набор:
Нажать и удерживать СHANNEL(при неснятой трубке,TALK перед этим не нажимать! )После короткого писка на дисплее появится :
AREA CODE=???
*-TONE #-PULSE
Нажать "#" ,тел дважды протяжно пикнет и отключит дисплей.Всё
Спасибо форуму - здесь ответ отыскался! |
m.ix
Master Mixa
voffka
Переключение tone-pulse.
режимы программирования
телефонов
Модель телефона Перевод в режим пульс Перевод в режим тон
Panasonic KX-T4200 Auto - * - 7 - Auto Auto - * - 8 - Auto
Panasonic KX-T2632B Prog – Hold – 07 – Auto - Prog Prog – Hold – 08 – Auto - Prog
Panasonic KX-T2390B Prog(2сек) – Redial –07 – Hold-prog Prog(2сек) – Redial –08 – Hold --prog
Panasonic KX-TC16х-19х и др. Prog - auto - # - # - prog Prog - auto - * - * - prog
Panasonic KX-TC1403, 1430 и др. Flash + # (держать до Beep) Flash + * (держать до Beep)
Actron C1, VEF TEL-02/2 Prog -1- redial - 033 - Prog Prog - 1 - redial – 038 - Prog
Grundig CP830 DECT Talk –prog –1 –PIN Base(0000) –redial – 033 -progr Talk –prog –1 –PIN Base(0000) –redial – 037 -progr
Stabo и др. немцы Prog-11590-redial-033-prog Prog-11590-redial-038-prog
Privileg SL5 Prog-11590-redial-034-prog Prog-11590-redial-038-prog
Signo 1, Signo 2, Signo 01LX и т.п. Prog-11590-Redial-033-Prog Prog-11590-Redial-036 или 037-Prog
Tritel Sion Опустить трубку-SET-Redial-2-SET Опустить трубку-SET-Redial-1-SET
Tritel Lusern Поднять трубку-SET-Redial-2-SET Поднять трубку-SET-Redial-1-SET
Siemens Gigaset 2000C
(на индикаторе и клаве) Int – set - # - 1 -0000(PIN) – redial – 033 – set - set Int – set - # - 1 -0000(PIN) – redial – 038 – set - set
Siemens Gigaset 2000S
Siemens Megaset 940 Prog - # - 1 – 0000(PIN) -redial – 033 – prog Prog - # - 1 – 0000(PIN) -redial – 038 – prog
Siemens Gigaset 3015Classic Prog-35-OK-0000(PIN)-4-OK Prog-35-OK-0000(PIN)-1-OK
Siemens Gigaset база3010 труба 3000Comfort/Micro Int – set - 35 -ok -0000(PIN) – ok – 4 – ok - выкл Int – set - 35 -ok -0000(PIN) – ok – 1 – ok - выкл
Siemens Gigaset база4010 труба 4000Comfort/Micro Menu – basis_einst – ok –Sonder_fkt – ok –wahlverfahr –ok – IWV - ok Menu – basis_einst – ok –Sonder_fkt – ok –wahlverfahr –ok – MFV – ok
Siemens euroset 2015
Siemens euroset 2010 Prog - # - 2 – Prog
Поднять трубку -Prog - # -2- Prog-опустить трубку Prog - # - 1- Prog
Поднять трубку -Prog - # -1- Prog-опустить трубку
Eurostar Mirage F\R – Base_Setting – ok – Setting_dial –ok –pulse -ok F\R – Base_Setting – ok – Setting_dial –ok –dtmf -ok
Bosch CT-COM 157 Prog – 7 -redial – 11 - prog Prog – 8 -redial – 11 - prog
Harvest base FCN-9161-FCN-622-MEM FCN-9161-FCN-627-MEM
Harvest handset FCN – 00 - * \ # - STO FCN – 00 - * \ # - STO
Commodore / 900 mHz Prog -1- индикатор чистый Prog -1- на индикаторе нота
Audioline CDL 70G/900mHz Prog – 3-1-Prog Prog –3-3-Prog
Palladium Prog - * - 1- Prog Prog - * - 3 - Prog
Audioline CDL 910G
Palladium CT962 Progr - * - 1 –
на индикаторе нет ноты Progr - * - 1 –
на индикаторе нота
Siemens Proflset 10
Miniset 325 Prog - # - 1 - prog Prog - # - 2 prog flash-90
Prog - # - 5 prog flash-250
Ascom Ondeos 30 Prog – 0 –(на дисплее NUM FV) - envol Prog – 0 –(на дисплее NUM DC) - envol
Siemens Gigaset 900,Base Gigaset 910 INT-progr-1-0000(PIN)-redial-033-prog-talk INT-progr-1-0000(PIN)-redial-038-prog-talk
Siemens Gigaset 100 Подн. Трубку-Prog-1-0-4-prog Подн. Трубку-Prog-1-0-1-prog
AltisetEasy S (Alcatel DECT) Menu-Instal-ok- tipsel-ok-dc-ok Menu-Instal-ok- tipsel-ok-mf-ok
GE 26700 25Chanell Chanell(Hold) –Bep- # -Beeep Chanell(Hold) –Bep- *-Beeep
AT&T 9520 Progr - # - # - # - 3 -sound Progr - # - # - # - 8 - sound
Uniden EXA2980 Flash(Hold) # Flash (Hold) *
Swatch Telecom TDE10-3DE Prog-Prog-033-prog Prog-Prog-037(038)-prog
копирайт :www.gsm-zona.ru |
scoons
Преключение Tone Pulse у KX-T2365 СЗАДИ КНОПОЧКОЙ! |
Snack
yrkament
SIEMENS
Базовые блоки Gigaset 1020, 1030, 2020, 2030, 3020, 3025
Установка импульсного способа набора:
- вызвать меню нажатием кнопки (F);
- кн. > выбрать Servise/Einstellungen? (сервисные настройки). Нажать кн. для подтверждения;
- кн. > выбрать Systemeinstellungen? (установка системы). Нажать кн. ;
- ввести системный код (PIN-код) последовательным нажатием четырех цифр. Заводская установка "0000". Нажать кн.
- кн. > выбрать Leitungsdaten? (установочные данные). Подвердить нажатием кн. ;
- кн. > выбрать Wahldaten? Нажать кн. ;
- кн. > выбрать Wahlverfahren? Нажать кн. . На дисплее отобразится текущее значение способа набора;
- кн. > выбрать импульсный набор IWV/Erde. Нажать кн. ;
— выйти из меню нажатием кн. (F) .
Желаю всем удачи. Мне этот способ помог. И надеюсь многим поможет.
Включение режима регистрации:
- вызвать меню на дисплей нажатием кнопки (F) ;
- кн. > выбрать Servise/Einstellungen? (сервисные настройки). Нажать кн. ;
- кн. > выбрать Anmelden? (регистрация). Нажать кн. . Ввести системный код (Pin-код). Заводская установка "0000". Нажать кн.. Прозвучит сигнал подтверждения, после чего базовый блок готов к регистрации. Продолжительность режима регистрации 1 минута |
iga
Заместитель Администратора
PHILIPS DECT1211 пульс-тон
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
ser53
а где можно найти инструкцию на UHER TEL50 |
