siemens gigaset 4015clasic
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
vovik
Гость
Сообщение #1 от 22/07/2003 14:18 цитата
Здравствуйте! Проблема с базой,садит линию с 60в до 9в проследил по дорогам до микрухи,но незнаю как ее раскодировать,она стоит после диодного моста и резистора на 12 Ом,маленькая 8 ног,написано на ней 4900,а ниже143.Отпаиваешь 3 и 4
ноги телефон перестает садить линию и даже проходит на трубку вызов.Может кто знает какая это микросхема и чем ее можно заменить.Зарание спасибо.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 23/07/2003 11:32 цитата
Нужно посмотреть, изменяется уровень на какой-нибудь ноге (кроме 3 и 4) при при подъеме трубки, если изменяется, то микруха дохлая, если нет, то она непричем, надо дальше идти. По поводу микрухи - похоже на оптрон, но может и специализированная, логотип фирмы есть?
vovik
Гость
Сообщение #3 от 23/07/2003 12:12 цитата
когда востанавливаешь схему эта микруха начинает греться,а резистор который стоит перед 4ногой
кипит хоть чайник ставь.
Логотипа фирмы нет,просто цифры и все.
По дорожкам 1,2,3,4ноги задействованы,а5,6,7,8спаины вместе и куда то уходят.Микруха процентов на 99,9
дохлая ,но кто она непонятно.
Lelik
Lelik
Сообщение #4 от 23/07/2003 14:24 цитата
vovik, Аналог такой м-мы 2300 !
vovik
Гость
Сообщение #5 от 24/07/2003 05:53 цитата
Lelik,а какие буквы в
начале микросхемы?
Lelik
Lelik
Сообщение #6 от 24/07/2003 12:53 цитата
vovik, Букв нет
Проф!!
Сообщение #7 от 29/01/2004 20:22 цитата
Это не микруха это сборка из двух полевиков, Наити достойный полевик почти невозможно, Можно перекрячить схему под стандартный биполяр с изменением резисторной обвязки.
pavlezov
Сообщение #8 от 26/07/2004 20:46 цитата
дайте схему микрухи
stv
Сообщение #9 от 26/07/2004 21:26 цитата
phc2300 - два полевика, даташит на сайте Филипса
koltsun
koltsun
Сообщение #10 от 26/07/2004 23:28 цитата
Аж мне стало интересно что за зверь подмигивание
лежит она здесь
http://micro.niza.ru/dsh/PHC2300_2.pdf
я думаю самый дешевый способ посмотреть что там
выгорело может можно всунуть наш ключик
http://members.easyspace.com/sdve/site/radio/1014kt1.pdf
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
