Фаэтон 221 не видит поднятия трубки
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
денис1980
Сообщение #1 от 25/02/2015 09:37 цитата
Всем привет. Вышел из строя телефон Фаэтон 221 (MBG704).Не видит поднятия трубки. Вызов на нём проходит. В момент подключении линии появляется генерация на кварце 4 МГц, появлябтся импульсы на памяти 24C16W6, кратковременно загорается экран. Напряжения на стабилизаторе 7130А в норме. Симптомы что с батарейками, что без.
BVJ
Сообщение #2 от 25/02/2015 17:56 цитата
Экран наверно не кратковременно должен загораться, а навсегда. При чем здесь тогда "не видит поднятия", если фактически вообще не работает. На кнопки хоть реагирует? Схема есть? Начни с проверки питания на проце.
денис1980
Сообщение #3 от 26/02/2015 11:04 цитата
Напряжение в норме, на процессор приходит 3 В от стабилизатора, на кнопки не реагирует. Схема только та, которая в инете ходит (без схемы, на которой установлен процессор-капелька).
rommy
rommy
Сообщение #4 от 28/02/2015 23:31 цитата
Кнопки разбирались?Может одна коротнула.
денис1980
Сообщение #5 от 02/03/2015 08:29 цитата
Кнопки в порядке.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 09:39
Если кнопки были бы закорочены, генерация на кварце была бы? Может с прошивкой проблема?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
