Автор | Сообщение |
ансар
при подключении к б\п перепутал полярность.теперь при нормальном подключении,все работает,кроме как еле слышен звук на трубе.ТВ31224CF стоит и выход на капсюль отнее.подскажите пожалуйста,нельзя-ли одним или двумя транзисторами увеличить звук? |
vbonev10
Боюсь,что не оттуда плясать начали,смотреть надо для начала цепи питания,и что могло сгореть в результате переполюсовки. |
murashko
А до переполюсовки со звук проверяли?
Маловероятно уменьшение звука вследствие переполюсовки.
Динамик в норме? |
ансар
СГОРЕЛ стабилитрон на входе питания.динамик в норме.до переполюсовки все было окей.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 10:40
стабилитрон я поменял, работа восстановилась,звук в динамике слышен как шепотом.выход на динамик идет прямо с микросхемы через смд кондерчик,замена которого ничего не дает, |
ансар
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 13:18
murashko
Никто не сможет указать Вам место локализации проблемы,поскольку причин,вызывающих данный дефект,может быть много.
Например отсутсвие питающего напряжения на схеме,проблемы с линейными цепями или програмный сбой.....
Без осциллографа там делать нечего.ИМХО. |
vbonev10
Такой дефект чаще всего бывает при пробое стабилитрона разговорки,либо когда ставишь стабилитрон с меньшим,чем необходимо напряжением стабилизации,и тем самым урезаешь напряжение.Возможно и в данном случае при замене стабилитрона был поставлен стабилитрон с меньшим,чем надо напряжением. |
BVJ
Программного сбоя в таких аппаратах не бывает это же не Дект. Если переполюсовка была в базе и до перепол-ки все было ОК, то зачем рыться в трубе и разбираться как там капсюль подключен? В базе и ищи причину. Разговорка там на TEA1110, в передаче сигнала с линии на передатчик участвует и ТВ31224. Без осцилла тут действительно делать нечего, без схемы тоже тяжеловато |
murashko
BVJ писал: | Программного сбоя в таких аппаратах не бывает это же не Дект. |
Согласен. |
ансар
СПАСИБО КОЛЛЕГИ .ПОПРОБУЮ. |
azmesm
пронто - зачем на нем написано =12В 150ма и 9В 80ма ? переходника линии нетю. |
BVJ
Затем что так надо. У вас есть что-то против? Переходник линии не имеет отношения к питанию. Если нет, а надо, то идите в магазин и покупайте. |
