Автор | Сообщение |
diagnoz
разобрался, да не совсем. на обычной линии (центральные жилы) не звонит на Британике! если обжимаю крайние - все гуд! естественно крайние не катят на обычной линии. вот.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 14:26
а этот конденсатор, хоть с ним хоть без него, на Британику и с нее звонить будет, НО при подключенных крайних жилах. |
Sergey A Skokov
Ну что трудного перепаять в теле контакты линии под наш стандарт?Или еще десяток постов надо написать?Работы на 10 минут с разборкой/сборкой. |
rommy
diagnoz писал: |
это звонковой конденсатор. он же емкостная нагрузка на линию? верно? спасибо. |
Никакая ето не нагрузка.расписать как работает звонок в обычных телефонах и зачем там конденсатор?
При положенной трубе закороти етот конденсатор,тел будет постоянно звонить.
diagnoz писал: | то есть 5,6В при поднятой трубке и 41В при положенной. то есть напряжение тел. линии. а до этого как писал выше, во всех направлениях 48В, что засмущало сразу. |
При положенной трубе 41в вместо 48в,ето не нормально.тел подгружает линию. |
vbonev10
Простите за флуд,но вторая страница для такого "повреждения" это многовато |
BVJ
rommy писал: | При положенной трубе 41в вместо 48в,ето не нормально.тел подгружает линию. | Это смотря где и относительно чего мерить. Например если смотреть осциллом относительно батареи отопления, то можно и ~220 увидеть. А судя по тому, что раньше у него во всех точках показывало 48, минус тестера был явно не там где надо. И сейчас скорее всего измерения неправильные, 41 это не в линии, а неизвестно где и видимо через большое сопротивление, из-за этого сопротивление тестера сильно влияет на результат. Я это все к тому, что не стоит доверять тому, что здесь намеряно, если ТС не понимает как все это работает и где что надо измерять. |
diagnoz
Возможно и садит, но аппарат работает прекрасно. где измеряю? на разъеме линии минус был на минусе линии как и всегда.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 08:59
Причем, к слову, есть еще много таких аппаратов если знаете, как ТАШ. так вот на некоторых до подключения аппарата напряжение в линии 51-52В, при подключении аппарата садится до 48В, а есть такие и до 41В садится. и все работает. и там есть общий провод и мерил относительно него все непосредственно на колодке внутри аппарата. или опять я полный....? |
rommy
работает вот и хорошо.позвонить на него надо,причём в двух полярностях линии.если не будет сбрасывать при звонке значит работает. |
