Panasonic KX-FT72RU (KX-FT902)
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
vladsib
Сообщение #1 от 30/03/2007 01:52 цитата
Народ!Подскажите,плиз! После грозы.Выбило по телефонной линии всю защиту, оптопару, ключ реле (Q3) и саму релюшку, предохранитель по 24 вольтам.После замены работает все, кроме микрофона трубки. Замена микрофона ничего не дает. Менял микруху 10358 - бесполезно. Как я понимаю, на ней противоместка собрана. Схемы нет, толко структурная, а у этой микрухи обвязка - черт ногу сломит! Может кто сталкивался или принципиалка есть? Будьте добры!
anatoljj
Сообщение #2 от 15/07/2009 10:02 цитата
Тоже самое. Все поменял. Все работает кроме микрофона. Помогите кто может.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #3 от 21/07/2009 03:51 цитата
Схема на FT 72 дерзай.
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2009
еще часть схемы
а последняя часть просто покрупнее
  13_01_02.pdf  46.19 КБ  Скачано: 1616 раз(а)
  13_01_01.pdf  112.73 КБ  Скачано: 1364 раз(а)
  13_02_01.pdf  50.98 КБ  Скачано: 1351 раз(а)
Andrei H
Сообщение #4 от 31/03/2016 09:48 цитата
Здравствуйте!!!! Может у кого есть часть схемы с блоком питания??!!
buff
buff
Сообщение #5 от 31/03/2016 14:53 цитата
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-ft72-download-10393.html
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
