Siemens C475:сильный 50 Гц-фон при наборе номера и разговоре
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
smaw
Сообщение #21 от 12/07/2016 11:55 цитата
BitMan,
есть в наличии база с475.
если блок пит фирменный и мпульсный . то фона - нет.
если бп на основе нч трансф на 50гц - то есть.
BVJ
Сообщение #22 от 12/07/2016 13:19 цитата
BitMan писал:
А можно по-подробнее?
Схему за вас нарисовать?
Если она такая же как та, ссылку на которую я давал, то там не диф. входы, а один обычный вход, и мое предположение неверно. Иногда помехи прут из-за плохо открытого ключа.
smaw писал:
В нормальных исправных аппаратах фона не бывает.
rommy
rommy
Сообщение #23 от 12/07/2016 21:59 цитата
Там стоит ключ по линии 2 полевика в смд корпусе 2300 или 4900.вот при поднятой трубке,набрать 1 цифру чтоб пропал гудок линии,закоротить пинцетом ту часть что коммутирует линию,ето 3 и 6 выв.Пропадёт фон или нет.
если нет то сделать то же с 1 и 8 выв.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
