Скачет ток зарядки KX-TGA651
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
zheckiss
Сообщение #1 от 14/11/2016 13:07 цитата
Схемы трубы нет, сначала где-то полминуты идет норм зарядка 3,4 вольта 200 ма на 2 ААА аккумулятора, после этого напряжение на выходе стабилизатора начинает прыгать от 1,9 до 3,6 а ток скачет от 0 до 200 ма. Проц работает, т.к. на нем стабилизируется 1,8 вольт от скачущих 3,4 в, а вот зарядка не идет. В схеме идет мелкий SMD стабилизатор с обозначением 5C а может и транзистор, не смог точно определить.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 14/11/2016 13:42 цитата
не мешай работать технике!
поменяй акб
zheckiss
Сообщение #3 от 14/11/2016 13:57 цитата
О, нашел схему!! Другие батарейки попробую, конечно. спасибо! А напруга скачет от управляющего сигнала проца, вот оно че, Михалыч! Значит ему акб не нравятся?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 от 14/11/2016 14:17 цитата
какие батарейки? акб нужно!
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 13:17
потом залитые трубки батарейками приносят...
rommy
rommy
Сообщение #5 от 14/11/2016 22:44 цитата
Зарядка должна идти импульсами.
zheckiss
Сообщение #6 от 15/11/2016 04:53 цитата
rommy писал:
А почему импульсами?
BVJ
Сообщение #7 от 15/11/2016 17:16 цитата
"учись, студент" (цитата). Когда выучишься, перестанешь писать бред и спрашивать почему.
rommy
rommy
Сообщение #8 от 15/11/2016 23:52 цитата
zheckiss, вобщем.не ломай рабочий телефон.
zheckiss
Сообщение #9 от 18/11/2016 13:46 цитата
в общем, трубка потребляет 140 ма без подсветки и 230 ма при нажатиях на кнопки и отрубается, если работает от аккумуляторов. Не много ли для нее и где может быть утечка?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #10 от 18/11/2016 18:14 цитата
ищи что греется...
BVJ
Сообщение #11 от 18/11/2016 19:26 цитата
При 140 ма ничего по температуре на найдешь, если только у тебя не видеопирометр. Смотря от каких аккумуляторов, если они просаживаются даже от небольшого тока, то преобразователь пытается из них вытянуть сколько надо, потребляя соответствующий ток, который при хреновых акк. может быть и с ампер. Средний ток от акк. при неизвестном напряжении в импульсе ни о чем не говорит. Нужно питать от нормального БП и смотреть ток, тогда можно судить есть повышенное потребление или нет. Или прежде чем мерить ток, нужно протестировать акк. на ESR, иначе ток ни о чем не говорит.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #12 от 23/11/2016 17:44 цитата
BVJ писал:
Золотые слова, полностью согласен. ТС, тестируй АКБ для начала или меняй на заведомо исправные, и лишь потом можно приступать к более глубокой диагностике.
n1kromant
n1kromant
Сообщение #13 от 16/01/2019 23:30 цитата
Аналогичная ситуация.
МодельKX-TGA721EX. На одной из 3 трубок скачет ток. Менял батарейки с других трубок и ставил во все 3 станции зарядки. То есть проблема именно в трубке.
Мултиметр показывает скачки тока от 80 до 170 мА,(~2 импульса в секунду) стрелочный амперметр от БП скачет до нуля, но это может по инерции, хотя и мултиметр может не успевать до нуля замерить.
Видать какая-то болячка панасоников.
BVJ
Сообщение #14 от 17/01/2019 01:23 цитата
Какая болячка, выше уже сказали - зарядка идет импульсами.
Какой ток, ток зарядки через зарядные контакты или ток через аккумуляторы, во втором случае при зарядке или без? Выше говорили и о том, и о другом, поэтому фраза "Аналогичная ситуация" не понятно о чем.
n1kromant
n1kromant
Сообщение #15 от 17/01/2019 01:53 цитата
Т.е. одна трубка заряжается импульсами, а другие две нет?
BVJ
Сообщение #16 от 17/01/2019 04:20 цитата
Это ответ вопросом на вопрос? Все заряжаются импульсами. Управление программное, когда надо проц сам решает как управлять зарядкой в зависимости от состояния акк. и стадии зарядки. Алгоритмы управления производители никогда не раскрывают. Если что-то интересно выяснить, то только экспериментально.
n1kromant
n1kromant
Сообщение #17 от 17/01/2019 11:40 цитата
Мда, чет я совсем не внимательно все прочитал (
Ток скачет и через зарядные контакты и на батарейках и только при зарядке.
Повторюсь, батарейки ставил разные. И почти пустые и полные(заряженные опусом) и старые и новые. И только одна трубка из трех вытворяет такое.
Мне в принципе это не мешает, заряд же идет. Обноружил это случайно, стало интересно - полез в инет.
BVJ
Сообщение #18 от 18/01/2019 05:49 цитата
По опыту и в результате экспериментов я пришел к выводу, что в Панасах проц контролирует напряжение на акк. только для сравнения с двумя порогами - во время работы без зарядки контролируется по минимальному порогу, ниже которого начинает сигналить о необходимости подзарядки, а во время зарядки следит по максимальному порогу, при достижении которого отключает зарядку даже если время еще не вышло. Промежуточные значения напряжения не различаются, поэтому если заменить акк. на другие с напряжением выше минимума, то проц будет показывать тот же уровень заряда, какой был раньше, причем при удалении акк. помнит это состояние довольно долго. Предполагаю что и при зарядке тоже если заменить акк., то проц этого "не заметит" и будет считать что акк. те же, продолжив зарядку с прерванного места, а процесс зарядки у них контролируется по времени. Поэтому для того, чтобы сравнивать разные трубки на предмет того, одинаково они себя ведут при зарядке или нет, нужно поставить их в равные условия, для этого вынуть акк. и оставить на несколько часов или разрядить все кондеры по питанию путем их замыкания и подождать несколько минут. После этого можно рассчитывать, что процесс зарядки у них стартанет с начала. Может быть можно поступить проще - поставить акк. с напряжением ниже минимального порога, т.е. такие, с которыми труба будет сигналить о необходимости подзарядки, или вообще не будет включаться. Думаю в этом случае тоже алгоритм зарядки стартанет заново. После этого уже можно следить за током, чтобы выяснить когда он непрерывный, а когда импульсами и с какой скважностью.
lord99
Сообщение #19 от 07/03/2019 20:25 цитата
Здравствуте, попробую спросить тут пока не создавая своей темы, да простит меня админ.
Имею старый панасоник kx-tcd456ru, родные акки были заменены уже 2 раза. Поставил новые, прогнав на imax, ну и как бы все нормально. Дернуло меня сделать резервное питание базы, ну и подключил внешний акк через параметрический стабилизатор 6в. Резервное питание нормально держало настройки базы и еще подзаряжало акк трубки (если откл. сеть). Заметил, что иногда зарядка не начинается, почистил контактные на базе и трубке. Через примерно час трубка теплая а зарядка идет, акк нагрелись. Резервное питание базы, что я делал, убрал, зарядка все равно не прекращается. Вынул акк и поставил в imaxb6 для подзарядки, в трубке поставил и снова идет заряд.
Сам телефон работает нормально, сделал измерения на базе во время подзарядки имеем постепенное повышение напряжения (импульсами) от 3,315 до 3,36в, без трубки там 6,5в., ток зарядки не измерял, в imax заряжал током 100ма, до примерно 1,52в акк холодные.
Перед последней заменой акк, трубка просто кричала сигнализируя что акк дохлые и мигала значком зарядки, но я все тянул с заменой, может это важное замечание.
Прошу поставить диагноз.
BVJ
Сообщение #20 от 08/03/2019 01:15 цитата
Диагноз для чего? Какая болезнь (на что жалуетесь собсно)?
"зарядка не начинается" - я так понял, что уже вылечили чисткой.
"трубка теплая а зарядка идет, акк нагрелись" - это нормально, даже в инструкциях обычно это написано, проц температуру не меряет и ничего не знает, нагрелись они или нет.
"в трубке поставил и снова идет заряд" - и это нормально, а что еще должно быть, ты поставил - проц послушно выполняет зарядку, прекратит как написано в инструкции, через несколько часов.
Не нужно постоянно передергивать аккумуляторы, заряжать где-то на стороне и снова ставить на зарядку в трубе, от этого они только будут перезаряжаться и есессно при этом будет нагрев. Если уж очень надо зарядить на imax и т.п. или просто понадобилось быстро поставить уже заряженные акк., т.к. в трубе сели и заряжать некогда, а нужно поговорить, то не ставьте после этого трубу на зарядку, просто дайте аккумуляторам разрядиться, а уж потом заряжайте как положено, по инструкции. Тогда если акк. не высокоомные, нагрева не будет, и дисплей будет правильно показывать их уровень зарядки.
И не забывайте периодически чистить контакты в аккумуляторном отсеке и контакты самих акк. Это обычно первая причина, из-за которой труба говорит что акк. севшие или даже выключается, хотя только что заряжалась на базе.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
