Автор | Сообщение |
igorasrex
андр238 писал: | Секунд 5 держу, раздается щелчок и на табло загорается "поиск трубки", в этот момент я пытаюсь регистрировать |
Может кнопка плохо контачит? Попробуй нажимай сильней.
Когда пишет "поиск трубки" нет смысла пытаться регистрировать. База должна войти в режим именно регистрации и даст знать об этом звуковым сигналом. Пока в этот режим не войдет, не зарегистрируешь.
андр238
А каким примерно должен быть сигнал? одиночным или несколько сигналов идут (типа как гудки при вызове)? то есть на табло ничего не должно быть?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 18:25
Еще хочу сказать, что когда на локатор жму дольше, идут сигналы погромче, долгие. В этот момент также пытаюсь регистрировать, но без толку. Может надо ждать окончание этих сигналов? |
vbonev10
Окончание сигналов означает окончание процесса регистрации,регистрировать нужно когда сигналы идут,хотя в инструкции сказано про медленный звуковой сигнаЛ,а не про череду сигналов. |
андр238
сейчас когда после ввода пароля нажимаю на С, горит р1-
Что мне нажимать?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 19:40
Вот сейчас когда горело после ввода пароля и нажатия на С, р1- , я ввел 2, получилось р12 а справа цифра 4 и у трубки раздался звонок. Куда теперь жать? |
vbonev10
Следуя инструкции,необходимо ввести номер трубки.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 20:44
После ввода номера трубки,сигнал и должен прозвучать,как подтверждение регистрации. |
андр238
Сейчас на что-то нажал, появился ключик рядом с батареей. А те сигналы были чтоб регулировать громкость. я проверил: стрелки жму вверх-вниз, и цифры справа меняются и соответственно громкость.
Так а что мне писать как появилось р1- ?? |
vbonev10
igorasrex, выложил пять пунктов регистрации,читайте внимательно.Номер трубки выбирайте с клавиатуры. |
андр238
так я жму любой номер, справа появляется то 0, то 1, нажимаю на ОК (зеленую) и все равно р1- пишет |
vbonev10
После ввода номера трубки ОК не надо нажимать,а нажать после ввода пин-кода (0000),что у вас на дисплее после ввода пин-кода? |
андр238
vbonev10 писал: | После ввода номера трубки ОК не надо нажимать,а нажать после ввода пин-кода (0000),что у вас на дисплее после ввода пин-кода? |
После ввода пин кода жму на С и загорается р1-.
Жму потом разные цифры, но р1- так и остается, когда жму на 2, то получается р1-2, а справа 0. |
igorasrex
андр238 писал: | После ввода пин кода жму на С и загорается р1. |
андр238
Всем здравствуйте! Нажимал на ОК тоже
В общем, наконец-то трубка сейчас заработала. ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Ура)) вот сейчас написано слева h3 время b1
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 16:48
Это нормально? |
vbonev10
Да.И в чём была проблема? |
андр238
сам не понял) всяко пробовал,с не получалось, а сегодня ввел 4 ноля, и перед последним звуковым сигналом как-то все встало на свои место. Да, сейчас главное, чтобы трубка работала как положено |
vbonev10
Мне кажется,что в этот раз вы просто сделали всё,как описано в инструкции.Чудес в технике не бывает |
BVJ
Иногда, если связь трубы с базой не очень хорошая, регистрация в той последовательности, как пишут в инструкции, не проходит, но нормально регистрируется если на трубе выполнить все подготовительные действия перед последним нажатием, потом нажать на базе и перевести ее в режим регистрации, и сразу после этого сделать последнее действие на трубке. В частности здесь сначала сделать все до ввода PIN включительно, потом нажать на базе, и после того как она запищит нажать OK. Вполне возможно что регистрация успешно прошла как раз из-за того что базу не сразу включили в регистрацию.
А "C" после ввода PIN нажимать не надо. "C" - это отмена, труба возвращаается в начало режима программирования, поэтому и показывает P1, и после этого нужно снова нажимать все сначала с кнопки 6. |
