Автор | Сообщение |
Robic777
Ребята дайте пожалуйста совет, как убрать при наборе номера, что на втором телефоне не дребезжал телефон. Кнопочные поставить не вариант, это казённые телефоны. Вычитал что можно поставить динистор в разрыв провода телефона. Только какой ставить то? Может кто сталкивался с такой проблемой. Что интересно они вроде все с колокольчиками, а дребезжат не все. От чего это зависит? Древний дисковый не дребезжит при наборе, а кнопочный Fetar достал уже своим дребезжанием.. |
Lenchik
Последовательно со звонком поставь неоновую лампочку. |
rommy
С неоновой потом может не звонить.Хотя ето зависит от тел линии,самой схемы звонка и др факторов.
Можно 1 или 2 стабилитрона на 30-50в каждый.иногда хватит одного,на мех звонках ето помогает,чтоб при наборе не подзванивали.
Просто надо всё пробовать.может и неонки хватит.
схема слева.
а справа если ничего не поможет.в ней реле отключает звонок.включается только при вх. звонке.
BVJ
Если не нужна максимальная громкость звонка, то просто регулятором громкости выставьте такое положение, когда при наборе на параллельном, на этом не будет подзвякивания, молоточек не достает до чашки. |
shaltai
попробуй кондёр большей ёмкости. |
Robic777
ставил динистор кн102д .телефон работает но не набирает номер и не звонит вообще. Решил проблему с подзвоном, уменьшил ход ударника по чашкам звонка. |
Lenchik
Robic777, Дык динистор то втыкать надо было в правильное место, последовательно со звонком, а не с телефоном. Вызов от АТС 120 вольт переменки. Я же предлагал поставить неонку. Исправный телефон с оригинальной схемой и совсем без звонка должен номер набирать. |
Robic777
Lenchik где я неонку возьму маленькую. На форумах вычитал, что ставят в разрыв телефонного провода динистор, и говорят работает как блокиратор. У меня не заработал. телефон гудит, а номера не набирает. проблема сама решилась. долбался со чашками звонка, настроил чтоб ударник меньший ход дела. Там два кондёра стоят на 250v 1mF и 0,22mF не пойму какой из них на звонок идёт. |
vbonev10
Sasha073
А еще лучше блокиратор паралельного телефона,и инете схем много от простого к сложному. |
BVJ
У них другое назначение, поэтому по определению ничем не лучше, тем более что можно просто подрегулировать.Robic777 писал: | проблема сама решилась. долбался со чашками звонка, настроил чтоб ударник меньший ход дела. |
