Не проходит входящий вызов!
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Рома44
Сообщение #1 от 14/07/2016 08:32 цитата
Доброго дня! Подскажите, стоит мини АТС. У нас завод, есть пост охраны. Стоит там обычный телефон даже марку не знаю. Гудок есть, исходящий вызов с него проходит на Ура, не помех ничего. А вот когда я звоню (или кто то) 1 гудок и сразу занято. В мобильных сетях это называется черный список, а тут то чего?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 14/07/2016 09:15 цитата
А тут это называется утечка. где то линия течет или в самом телефоне. При положенной трубке телефон должен иметь бесконечное сопротивление.
BVJ
Сообщение #3 от 14/07/2016 15:46 цитата
Утечки вызывают постоянную занятость, а здесь скорей всего пробой в телефоне при вызывном напряжении. Поменяйте тел. для проверки или подключите его на другое место. Если проблема идет с телефоном, значит его чинить, если и с другим на этой линии то же, то причина на АТС или линии (в т.ч. розетках).
А что, на заводе некому этим заниматься, что приходится пирожнику сапоги тачать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 14/07/2016 17:21 цитата
BVJ, со старыми АТС специально к линии резистор подключали. Номинал точно не помню, но он не вызывал занятость, а именно сбрасывал при вызове.
BVJ
Сообщение #5 от 15/07/2016 17:51 цитата
Как его подключали, параллельно телефону? С какой целью? Резистор, который не вызывает занятость, может вызвать сброс при вызове только в 2 случаях имхо - если пробивается (у резисторов тоже есть предельно допустимое напряжение), либо на больной АТС, которая почему-то воспринимает ток через него (+ через телефоны) как занятие линии, хотя такого не должно быть. На все эти параметры есть нормы по ГОСТ, только не всегда они соблюдаются.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 15/07/2016 18:48 цитата
BVJ, Напряжение для звонка выше чем то которое постоянно на линии, значит и ток будет больше и он будет восприниматься как занято, но только при звонке.
BVJ
Сообщение #7 от 16/07/2016 15:09 цитата
Не путайте переменное вызывное напряжение и соответстно переменный ток, от которого станционное оборудование вообще не должно срабатывать как при поднятии трубки, и постоянный ток от станционной батареи, который и сигнализирует поднята трубка или опущена. Для постоянного и переменного вызывного напряжения совершенно разные нормы по току и сопротивлению. Нагрузка по переменному току допускается на порядки выше, чем по постоянному, и то не из соображений занятости линии (в идеале переменный ток вообще не должен никак влиять на занятость), а ограничена только как предельно допустимая, при которой станционное оборудование способно обеспечивать норматив по величине вызывного напряжения.
11ssb
Сообщение #8 от 30/08/2016 14:33 цитата
В розетки на старых атс ставили конденсаторы а не резисторы он включался в линию при вынутом телефоне. Делалось для того чтобы при проверке линии со станции не показывало обрыв.
BVJ
Сообщение #9 от 31/08/2016 16:12 цитата
Это-то известно. А вот для чего некоторые специально резистор подключали, да еще такой, который сбрасывал при вызове, это загадка. смех
Holdren
Holdren
Сообщение #10 от 10/01/2017 13:27 цитата
BVJ писал:
Реально очень интересно, а для чего они это делали?)
rommy
rommy
Сообщение #11 от 10/01/2017 23:59 цитата
Чтоб никто не дозвонился.
AndriannaL
Сообщение #12 от 11/04/2017 17:59 цитата
Вообще, очень странно.
alex.a.26
Сообщение #13 от 02/07/2017 05:32 цитата
аналогичная проблема на телефоне atlinks rs29167ge2-a нужна его схема
BVJ
Сообщение #14 от 02/07/2017 16:45 цитата
Телефоны на распространенных м/с н/н ремонтируются без схем, т.к. схема типовая. Для замены A92 даже разбираться в особенностях схемы не нужно. Возьми книжку Кизлюка и изучай основы схемотехники телефонов, потому что без этого и схема не поможет. Там есть все, что нужно для такого ремонта.
   Список форумов » Стационарные и радиотелефоны Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
