Автор | Сообщение |
СергейСамсонов
Здравствуйте !
Аппарат достался в виде "шабашки".
Долго ищу схему на этот аппарат . Не работает звонок,очень низкая слышимость по приёму,нет отбоя (выпаял ответственный за это дело транзистор ,чтобы поискать аналог ,и потерял ).
Аппарат выглядит очень достойно ,но без батареек нет набора !
Отремонтировать дело принципа ! Может поможете ?
Здесь ,через "поиск" не нашёл . |
alexon
а сравнить с другим не пробовал,например KX-TS2365? |
СергейСамсонов
Лично не сравнивал ,но тут кто-то отписывался ,что не подходит . |
BVJ
Такую модель Panasonic никогда не выпускал. |
masterskay62
СергейСамсонов
BVJ писал: | Такую модель Panasonic никогда не выпускал. |
Прошу прощения !
Правильное название - Panasonic KX-TS 2565 RU. Хотя многие поняли ,что именно его и спрашивал .
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:53
masterskay62 писал: | Может KX-TS2570.На этот аппарат схема есть. |
Похож ! Но не он .
Может внутренности похожи ?
Что необходимо для ознакомления со схемой ? |
masterskay62
Держи,схема на KX-TS 2570.
KX-TS2570.rar 1.61 МБ Скачано: 1386 раз(а)
СергейСамсонов
Благодарю ! Проверю -отпишусь ! |
BVJ
СергейСамсонов писал: | Хотя многие поняли ,что именно его и спрашивал . | Они или очень проницательные, или не знают других моделей, которые точно так же отличаются одним-двумя символами, например серии KX-TG25xx
Полный сервис-мануал на KX-TS2565RU (для открытия pdf нужен плагин для Акробата, лежит в разделе Файлы):
KM40602993CE.rar 1.78 МБ Скачано: 1169 раз(а)
СергейСамсонов
К сожалению схема от KX-TS 2570,совсем не то .
Всё равно всех благодарю за помощь ! |
Yura_L
DominatorBLR
Вернусь к теме, нужна и мне схема. Проблема кнопка сброса работает а линию не сбрасывает, постоянно поднята трубка получается, кнопку проверил, все пары закорачиваются. Куда дальше копать, я не профи, я любитель, без схемы уже в этих дорожках запутался. Помогите! |
BVJ
rainbowl
masterskay62 писал: | Держи,схема на KX-TS 2570. |
Спасибо за сервис-мануал к KX-TS2570, вот уж не думал что удастся так легко найти его да еще и со схемой.
Помогите опознать/подобрать замену для IC305 - стабилизатор напряжения +4В, в корпусе sot23-5 как я понимаю, на корпусе маркировка 1698. В сервис-мануале про неё указан только p/n C0CBACC00036, по которому ничего не находится.
BVJ
Опознать - XC6201P401MR или XC6201P402MR судя по маркировке. Подобрать замену - на сайтах уважающих себя производителей стабилизаторов есть параметрический поиск и таблицы с параметрами. Но подобрать это полдела, главное где потом купишь?
Поставь 1117 с парой резисторов и не майся поиском. |
rainbowl
BVJ писал: | Поставь 1117 с парой резисторов и не майся поиском. |
спасибо
да, действительно, что-то я сильно заморочился - так будет намного проще. Пока выпаял его нафиг и подал +4В с выхода второй такой же IC304. Если оживлю аппарат - буду колхозить, а может так и оставлю как есть сейчас. |
