Voip шлюз grandstream ht-502
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Kiri9IH
Сообщение #1 от 20/04/2016 14:30 цитата
Всем доброго времени.
Проблема с данным устройством.
При разговоре и наборе номера слышны щелчки и шум.
Может кто сталкивался с такой проблемой ? Что посоветуете?
Телефон пробовал подключать другой.
Разобрал. Думал увижу вздутые конденсаторы, но нет.
Визуально все как надо.
BVJ
Сообщение #2 от 20/04/2016 15:43 цитата
У всех шлюзов самое ненадежное - интерфейс аналоговой линии, дохнут транзисторы, выгорают резисторы на линию и т.п. Качество внешнего питания тоже не мешает проверить.
Kiri9IH
Сообщение #3 от 20/04/2016 22:20 цитата
BVJ писал:
На питание тоже подумал. Завтра проверю
А так что посоветуете? Попробовать прозвонить кондеры и транзисторы и заменить если будут пробитые?
Или не стоит свеч игра?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 20/04/2016 23:14 цитата
Kiri9IH писал:
И шнур телефонный тоже другой?
Kiri9IH
Сообщение #5 от 20/04/2016 23:25 цитата
igorasrex писал:
Kiri9IH писал:
Да. Шнур тоже другой пробоавал.
И телефоны несколько разных менял. Как радио телефоны, так и проводные.
Потрескивает все равно.
Тут ещё питание подсказали проверить. Надо попробовать может блок питания что то не то выдает.
Сейчас пришел подключил этот шлюз снова, и подняв трубку гудок появился начиная с высокой частоты и постепенно ( по ощущению как заряжается конденсатор) опустился до нужной стандартной
BVJ
Сообщение #6 от 22/04/2016 19:28 цитата
Без схемы тут можно только гадать, прозванивать точно практически бесполезно. Для начала хорошо бы подключить тел к другому FXS-порту и посмотреть, потому что у каждого порта часть аналогового интерфейса своя.
Dogerty
Сообщение #7 от 06/04/2017 20:34 цитата
Есть у кого-то схема на сей девайс?
Такая же проблема - шум на обеих аналоговых портах, на одном больше...
Хочу по-пробовать заменить емкости и транзисторы, те что можно выпаять импульсным паяльником, конечно мелочевку не смогу...
BVJ
Сообщение #8 от 08/04/2017 17:45 цитата
и не мечтай улыбка
luser777
Сообщение #9 от 09/10/2018 08:09 цитата
Тема стара, но тем не менее.
Меняйте все конденсаторы, емкость у них норм, а вот сопротивление высокое стало.
Замена всех конденсаторов, или хотя бы 4.7mF 100V 4штук решает проблему треска в трубку на этих шлюзах.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
