ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Блок питания Panasonic PQLV 219CE
   Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
BVJ
03/12/2016 18:14 цитата
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=63282
nlabs
21/12/2016 08:39 цитата
все эти блоки питания я сейчас ремонтирую с помощью микросхемы LNK564 ,деталей навесных всего три штуки,припаиваю прямо к ногам микросхемы.Единственное нужно подобрать сопротивление R1 ( по мануалу) примерно 18-22 ком чтобы на холостом ходу было вольт 7-8.
BVJ
28/12/2016 16:33 цитата
Имхо не оправдано это при копеечной стоимости родной м/с https://ru.aliexpress.com/item/Send-free-5PCS-MLX02367A-New-and-original-sales-electronic-integrated-circuits/32687105551.html
nlabs
28/12/2016 19:42 цитата
Нужно выписать партию. Дело в том что блоки попадаются с разными микросхемами,в том числе филипсы ,а эта переделка универсальная можно в любой блок питания поставить,и по цене примерно тоже самое.
BVJ
29/12/2016 17:46 цитата
С другими я даже не парюсь, закупил по 10 руб. никому не нужных зарядок для сотовых (с таким разъемом сбыта нет) и меняю платы, только пару витков на трансе добавляю чтоб напругу до 6V поднять. Ни одна еще не вернулась, тьфу-тьфу ))
mxmedia
03/05/2017 20:14 цитата
Если у кого-нибудь осталась фотка платы - перевыложите, пожалуйста.
rommy
rommy
03/05/2017 21:31 цитата
сфоткал
у меня версия с резистором R17 который сгорел,остальные целые.в других версиях плат етого резистора нет,видимо там что то низкоомное,до 1 ома.
а так обычно сгорают R12,R13.
mxmedia
06/05/2017 21:20 цитата
Спасибо!
RUSлан
17/07/2017 10:33 цитата
sheva0000 писал:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/30647985.0/0_63fe2_7bcd30a_orig
Добрый день, а можно ссылку перезалить? страница не доступна. Понимаю, что было давно, но все же вдруг!
rommy
rommy
17/07/2017 21:41 цитата
RUSлан, думаю там то же самое что на моей фотке.
RUSлан
18/07/2017 21:54 цитата
rommy писал:
У меня вот такая.Сгорел резистор и под вопросом шим контроллер маркировка его SELC его выпаял пока, не могу найти подобный контроллер.
BVJ
18/07/2017 23:15 цитата
А ты модельку не попутал? SExx стоит в PNLV226CE, поэтому фото PQLV219CE не поможет. Полное обозначение SExx я еще не выяснил и подходящий даташит не нашел, этим не помогу. Смотри сюда, там номинал указали.
shabalinval
01/08/2017 14:53 цитата
Ребята извините. Вопрос не совсем в тему. Аппарат после грозы. Входные цепи базы восстановил. Блок пит на холосотом дает 6.5. При подключении к базе напруга 4.35. Ток потр. 40 мАм. При установке трубы ток не увеличивается. Видимо не хватает напруги. Сколько должно быть напруга при подключенной базе. Я полагаю не должно быть ниже 5.5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 17:54
Блок 226
BVJ
01/08/2017 19:37 цитата
Раз номинал у него 5,5V, то да, не должно быть так мало. А при установке трубы ток все равно должен увеличиваться. Проверь зарядные цепи, подай на зар. контакты нагрузку, не трубу, а резистор. И пульсации по питанию проверить обязательно.
   Список форумов » Стационарные и радиотелефоны Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
