Блок питания Panasonic PQLV 219CE
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
BVJ
Сообщение #21 от 03/12/2016 18:14 цитата
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=63282
nlabs
Сообщение #22 от 21/12/2016 08:39 цитата
все эти блоки питания я сейчас ремонтирую с помощью микросхемы LNK564 ,деталей навесных всего три штуки,припаиваю прямо к ногам микросхемы.Единственное нужно подобрать сопротивление R1 ( по мануалу) примерно 18-22 ком чтобы на холостом ходу было вольт 7-8.
BVJ
Сообщение #23 от 28/12/2016 16:33 цитата
Имхо не оправдано это при копеечной стоимости родной м/с https://ru.aliexpress.com/item/Send-free-5PCS-MLX02367A-New-and-original-sales-electronic-integrated-circuits/32687105551.html
nlabs
Сообщение #24 от 28/12/2016 19:42 цитата
Нужно выписать партию. Дело в том что блоки попадаются с разными микросхемами,в том числе филипсы ,а эта переделка универсальная можно в любой блок питания поставить,и по цене примерно тоже самое.
BVJ
Сообщение #25 от 29/12/2016 17:46 цитата
С другими я даже не парюсь, закупил по 10 руб. никому не нужных зарядок для сотовых (с таким разъемом сбыта нет) и меняю платы, только пару витков на трансе добавляю чтоб напругу до 6V поднять. Ни одна еще не вернулась, тьфу-тьфу ))
mxmedia
Сообщение #26 от 03/05/2017 20:14 цитата
Если у кого-нибудь осталась фотка платы - перевыложите, пожалуйста.
rommy
rommy
Сообщение #27 от 03/05/2017 21:31 цитата
сфоткал
у меня версия с резистором R17 который сгорел,остальные целые.в других версиях плат етого резистора нет,видимо там что то низкоомное,до 1 ома.
а так обычно сгорают R12,R13.
mxmedia
Сообщение #28 от 06/05/2017 21:20 цитата
Спасибо!
RUSлан
Сообщение #29 от 17/07/2017 10:33 цитата
sheva0000 писал:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/30647985.0/0_63fe2_7bcd30a_orig
Добрый день, а можно ссылку перезалить? страница не доступна. Понимаю, что было давно, но все же вдруг!
rommy
rommy
Сообщение #30 от 17/07/2017 21:41 цитата
RUSлан, думаю там то же самое что на моей фотке.
RUSлан
Сообщение #31 от 18/07/2017 21:54 цитата
rommy писал:
У меня вот такая.Сгорел резистор и под вопросом шим контроллер маркировка его SELC его выпаял пока, не могу найти подобный контроллер.
BVJ
Сообщение #32 от 18/07/2017 23:15 цитата
А ты модельку не попутал? SExx стоит в PNLV226CE, поэтому фото PQLV219CE не поможет. Полное обозначение SExx я еще не выяснил и подходящий даташит не нашел, этим не помогу. Смотри сюда, там номинал указали.
shabalinval
Сообщение #33 от 01/08/2017 14:53 цитата
Ребята извините. Вопрос не совсем в тему. Аппарат после грозы. Входные цепи базы восстановил. Блок пит на холосотом дает 6.5. При подключении к базе напруга 4.35. Ток потр. 40 мАм. При установке трубы ток не увеличивается. Видимо не хватает напруги. Сколько должно быть напруга при подключенной базе. Я полагаю не должно быть ниже 5.5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 17:54
Блок 226
BVJ
Сообщение #34 от 01/08/2017 19:37 цитата
Раз номинал у него 5,5V, то да, не должно быть так мало. А при установке трубы ток все равно должен увеличиваться. Проверь зарядные цепи, подай на зар. контакты нагрузку, не трубу, а резистор. И пульсации по питанию проверить обязательно.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
