Panasonic KX-TG6411RU-решено.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
vitaliy0812
Сообщение #1 от 06/09/2017 21:03 цитата
Доброго дня всем,телефон Panasonic KX-TG6411RU,сели аккумуляторы,после поставления на базу горит только индикатор заряда на трубе,на дисплее ничего,на клавиатуру не реагирует,напряжения в норме,подключал с внешнего стабилизированного БП,пробовал перепрошить результат такой же,в чем может быть еще проблема?,подавал 2,6 вольта с источника,на кнопке напряжение присутствует,при включении потребление 60-70mA,по амперметру видно что телефон загружается,стрелка отклоняется влево/вправо.
 Размер файла:  214.19 КБ
 Просмотрено:  36 раз(а)
   Список форумов » Стационарные и радиотелефоны Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
