Автор | Сообщение |
8095
трубка работает
no 1.отсутствуют на значке уровень антенны и батареи уровень ,2. тусклый экран ,трубка иногда отключается и включается.
( если поставить на базу дисплей хорошо показать) , 3.подсветка мигает ,4.ток жрет до 1 ампер.
no фото где красный отсутствуют питания .
и еще если это важно на плате отсутствует транзистор Q5 WJ3 начал с него хотел проверить (я его потеряла )постараюсь найти замену BSH103,
Помогите пожалуйста куда копать? отчего короткая замыкания может быть , что и где мне ишо померить напряжение?
WinRAR.rar 228.76 КБ Скачано: 172 раз(а)
8095
отпаял Транзистор (Q2)H6C на TP21 появилось напряжение .
Помогите распознать Транзистор (Q2)H6C Это BC817 ? |
8095
BVJ
H6C - да, скорей всего BC817-40.
TP21 - это VBAT, напряжение на аккумуляторах. У тебя что, с установленным Q2 на аккумуляторах 0V? Что за чушь.
Q5 WJ3 - важно, без него нечего и смотреть. Когда поставишь, тогда и проверяй напряжения.
Кто жрет 1A не глядя тебе никто не скажет, может проц, может RF, может еще что. Подай питание вместо аккумуляторов от БП и попробуй найти что греется. Если по нагреву не получится, то отключи питание RF, преобразователь-драйвер подсветки дисплея, напоследок и проц. |
8095
поменял Q2 на TP21 VBAT 2.2V.
ничего не греется (разве чуть чуть как положено)
нет питания на TP4, TP11,TP26 |
BVJ
VBAT 2.2V мало. Поставь заряженные акк. чтобы было хотя бы 2,6V или подай с БП такое напряжение, и поставь Q5, после этого можно будет что-то мерить, иначе смысла нет. |
8095
пока немогу найти WJ3 на рынке сказали старый деталь нету.как найду дам знать.(не стал трогать RF 3595 там нет питания )
BVJ благодарю за помощь. |
rommy
8095 писал: | поменял Q2 на TP21 VBAT 2.2V.
Ничего там не положено грется.
транзистор проще всего отпаять с любой дект трубки.
перед заменой надо прозвонить цепь его затвора (ето полевик) к процу,чтоб не было обрыва или увеличенного сопротивления.
обычно до 100ом должно быть.
1ампер что потребляло?при таком токе то что потребляет,обычно дым пускать начинает. |
8095
я имел виду ничего не греется в платье детали.
это от 0.200 до1ампер скачет, 1ампер и телефон перезагружается.
ваше может быть это из эти WJ3 балачки? хотя я убрал Q3 но балачки остались.
что то замыкает не могу найти. |
BVJ
Сначала поставь полевик, может и исчезнет повышенное потребление. Перед его установкой нужно проверить осциллом импульсы на затвор, а то если из-за неисправного проца там постоянное открывающее напряжение, то полевик сразу пукнет. |
8095
Ok Валера.
D6 стабилитрон ? подскажите пожалуйста на D6 нужен его данные . |
BVJ
SM5817 ... SM5819 Schottky Rectifier Diodes |
8095
Скажите, пожалуйста! сколько вольт и ампер максимум можно подать внешним бп на трубку? |
BVJ
Ампер подавать не надо, труба сама возьмет столько ампер, сколько ей надо. БП должен выдавать напряжение как в аккумуляторах - примерно от 2,5 до 2,8В и должен быть способен выдать такой ток, не снижая напряжения, который потребует трубка. Исправные трубки могут потреблять до 300 мА, а неисправные - это уж как их угораздило |
