Автор | Сообщение |
vitec31105
Добрый вечер.Такой вопрос, возможно не по теме, за ранее извините: Есть телефон Panasonic KX-TG7106 с базой(2трубки) , есть возможность күпить базу Panasonic KX-TG7225.Нужно сделать только беспроводную связь между двумя трубками(воки токи), вернее усилить сигнал между трубками ,сейчас он не стабильный.Возможно как то "примотать" базу Panasonic KX-TG7225 в качестве репитера? То есть прописать трубки на одной и на другой базе и базы разнести? |
smaw
нет |
killakazzak
Здравствуйте, есть телефон Panasonic KX-TG6561RU, старая трубка вышла из строя, какие современные аналоги трубок подойдут к данному аппарату ? Спасибо. |
Kolvera
Доброго!
есть база panasonic KX-TC1743 какая трубка совместима, оригинал спалили |
BVJ
KX-TC17x3, KX-TC1503.
Только модели довольно редкие, найти проблема. Имхо проще отремонтировать, чем найти и купить, там 2-3 микрухи по питанию сдохли скорей всего + какая-нить мелочь. Есть плата от такой трубки, могу поискать если надо, пиши в личку если что.. |
Azamatdoc
Здраствуйте. Будет ли работать трубка от panasonic kx-tga250 ru со станцией kx-tg2511ru. Заранее спасибо. |
BVJ
Читайте инструкцию, таблица на стр. 3. Заодно обратите внимание как называется то, что вы перечислили, есть ли там "трубка от" и "станция". |
Ev_58RUS
Приветствую, граждане!
Помогите зарегистрировать трубку на базе вслепую. На трубке разбит дисплей.
База KX-TG7205RU. Трубка KX-TGA710RU, насколько я понимаю, совместимы.
На родной трубке (KX-TGA720RU) регистрация происходит так: меню - вниз - вниз - меню - вниз - вниз - вниз - меню - кнопка на базе 10 сек - ждём - пин базы - меню.
Пробовал так же на KX-TGA710RU - эффекта нет.
Если у кого осталась такая трубка, напишите, плиз, последовательность. |
BVJ
Если трубку TGA710RU есть куда поставить на зарядку (база или стакан-ЗУ), то попробуй сделать автоматическую регистрацию. Серия 71xx поддерживает такую регистрацию, и хотя серия 72xx не поддерживает, но может для базы это и не важно. Для этого выполни следующее:
- сделать сброс трубки с удалением регистрации, для этого нажать одновременно 4 кнопки 3 5 7 #
- удалить и снова поставить аккумуляторы
- поставить трубку на зарядку
- на базе нажать и подержать кнопку, как написано в инструкции на TG7205RU для регистрации.
Если бы база была серии 71xx, то этого точно достаточно, не нужно ни вводить PIN, ни нажимать какие-либо кнопки. Может и с этой базой такое прокатит. |
Ev_58RUS
Читал про такую возможность у 7105. Полагал, что авторегистрация исходит от базы.
К тому же, трубку 710 в базу 7205 не впихнуть.
Попробую проводками подсоединиться. |
BVJ
Так если трубу 7105 не на чем заряжать, то какой смысл ее вообще использовать? Если акк. заряжать где-то на стороне, то труба не будет правильно показывать уровень зарядки. |
Ev_58RUS
Батарейки ААА, не? |
vbonev10
Ev_58RUS, многовато батареек понадобится |
Ev_58RUS
BVJ писал: |
- на базе нажать и подержать кнопку, как написано в инструкции на TG7205RU для регистрации. |
Ev_58RUS писал: | Попробую проводками подсоединиться. |
Прокатило! Всем спасибо!
А на счёт зарядки. Телефон в офисе планирую поставить, вопрос расходов вообще не актуален. Ну а уж если что, микро-ЮСБ врежу, чтоб зарядкой от мобильника заряжать. |
BVJ
Зарядкой от мобильника он будет убит, т.к. на самом деле это не зарядка, а БП. У стац. телефонов схема зарядки находится в базе или в отдельном "стакане"-ЗУ. Вообще этот вопрос здесь - оффтоп. |
AChar
Я, конечно, подозревал, что ДЕКТ не должен давать полную совместимость (АОН там, книга, время и т.п.). Но был уверен, что хотя бы то главное, для чего нужен телефон - звонить, принимать звонки, разговаривать - будет работать в любом случае. Во всяком случае, в деревне у меня к старенькому Панасу без проблем присоединились и Сименс Гигасет, и какой-то ТеХеt. Казалось бы, уж Панас с Панасом тем более должен дружить, независимо от цвета и вероисповедания. Но!
Дома у меня исправно работает двухтрубный TG6811. По распродаже прикупил TG1611 - и кто бы мог подумать, что инженеры Пансоника сумели-таки добиться, чтобы эта трубка, присоединившись к базе 6811, не давала входного звонка. Звонить могу, говорить могу - а звонка нет.
Потому вопросы:
1. Нет ли какого хитрого секретного способа обойти эту засаду? Нажать там чего-нибудь, пяльником доработать?
2. Если базовый аппарат - TG1611, сколько трубок (в частности, таких же 1611) можно подключать к нему? До 6, как у большинства ДЕКТов, или тут тоже какие-то ограничения? |
BVJ
Судя по всему, к TG1611 и 1711 инженеры Панасоника имеют косвенное отношение, видимо это модель OEM производства, т.е. Панасоник только написал тех. задание, разработку же (железо и софт) делал кто-то другой, слишком много отличий от моделей других серий. Несовместимость у них на программном уровне, поэтому ни паяльником, ни каким другим способом ничего не сделаешь.
OEM иногда используют даже известные производители для товаров низшей ценовой категории. Сименс тоже этим согрешил - Dialon F10, типичный китаец, по внутренностям мало отличающийся от GE CE27850.
Чтобы выяснить сколько труб можно зарегистрировать на базе, можно удалить регистрацию родной трубы и зарегистрировать снова, на последнем этапе выбирая другие номера труб. Какой последний номер примет, столько и можно привязать (см. инструкцию стр. 32). |
serpa
Подбираю новый DECT телефон для очень пожилой женщины с большими проблемами по зрению и слуху. Положил глаз на модель KX-TGE510RUS, предназначенную как раз для таких людей. Но это однотрубочная модель, а мне надо, чтобы была еще и вторая трубка в другой комнате. Соответственно, хотелось бы какую-нибудь другую DECT-трубку привязать к базе KX-TGE510RUS как вторую. В идеале, трубку от двухтрубочного старого телефона Panasonic PNLC1023, т.к. сейчас именно эта модель в пользовании. Возможно ли такое? На сайте магазина Никс про KX-TGE510RUS говорится, что это модель без GAP, а значит, невозможно. Но согласно уважаемому BVJ, GAP есть у всех Панасоников. Так что есть надежда, что в Никсе ошибаются.
Итак, есть ли GAP у KX-TGE510RUS ?
Если есть, то можно ли будет подключить старую трубку PNLC1023 к базе нового KX-TGE510RUS в качестве второй трубки?
Спасибо за ваши соображения! |
BVJ
serpa, на сайте Панасоника есть FAQ http://rus.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/29818
цитирую:
"Какая дополнительная трубка подойдет к моему DECT телефону?
Сообщаем, что полноценно с моделью Вашего телефона будет совместима только та трубка, которая указанна в инструкции по эксплуатации.
Также Вы можете подключить любую дополнительную телефонную трубку стандарта "DECT", которые в настоящее время актуальны для рынка РФ и стран СНГ, однако будет осуществлена частичная совместимость, выраженная в ограниченных возможностях базового блока (таких как работа и настройка функций АОН, время/дата, настройка базового блока и т.п.). Вместе с тем осуществлять прием и посыл вызовов Вы сможете."
То, что здесь написано, как раз и подразумевает GAP. Сам я эту модель не видел, но не думаю, что Панас с ней решил вернуться в прошлый век и отказался от GAP, просто в инструкциях уже давно не указывают поддерживает GAP или нет, как само собой разумеющееся.
PNLC1023 - это не трубка, а зарядник. Модель трубки надо смотреть на трубке. Если она TGA161, то о плохой совместимости TG1611 выше уже писали несколько раз, скорей всего на этой трубе не будет звонка. |
serpa
BVJ, спасибо за быстрый ответ, я обдумаю ситуацию в свете сообщенных Вами сведений.
Интересно, а если тупо купить 2 одинаковых телефона, будет ли вторая точно такая же трубка по определению "полноценно совместимой"? Проблему отсутствия зарядного стакана выношу за скобки. |
