Автор | Сообщение |
ZmiterIv
Доброго времени суток!
Помогите, плз, опознать микросхему в корпусе sot363. Стоит в Vo-IP телефоне Yealink SIP-T19 в разговорном узле между DSP и динамиком.
По маркировке ничего не нашел, фото и схему включения прилагаю...
Спасибо!
ZmiterIv
Вот, для полноты картины дорисовал схему, там еще и сигнал с микрофона... U404 и U401 идентичные. U404 вышла из строя, по маркировке идентифицировать не смог.
DenisKZ
Здравствуйте! Такая же проблема. Вам удалось идентифицировать микросхему?
T4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
228.81 КБ |
Просмотрено: |
37 раз(а) |
T3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
204.05 КБ |
Просмотрено: |
37 раз(а) |
MC.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
210.4 КБ |
Просмотрено: |
45 раз(а) |
vbonev10
DenisKZ, автор уже четыре года на сайте небыл ,скорей всего транзисторные сборки.Если хоть одна исправна,можно попытаться прозвонить. |
DenisKZ
Понимаю, но надежда есть. Прозванивал - не получилось. Тестер не определяет транзистор. Пробовал разные контакты. |
DenisKZ
vbonev10
DenisKZ, ну если они не стоят всех денег мира то почему бы и не заказать.Хуже точно не будет. |
DenisKZ
Посылка идет 1.5 месяца. Если это не она - потеряю время. |
vbonev10
DenisKZ, боюсь,что другого совета ты тут не получишь. Другого варианта просто нет. |
DenisKZ
Хорошо, заказываю! По результату отпишусь и надеюсь закрою тему. |
vbonev10
DenisKZ, |
DenisKZ
Еще раз здравствуйте. Меня начинают терзать смутные сомнения по поводу RT9011. Я конечно заказал и сборку транзисторов MBT3904DW1 тоже.
Но по схемотехнике что-то не сходится. Мне кажется это больше похоже на аналоговый свич (переключение между динамиком трубки и гарнитуры). TS5A3160
Но маркировка отличается буквами. А черточки вроде похожи.
Джентльмены, скажите возможно ли что это свич?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 07:00
vbonev10 писал: | DenisKZ, автор уже четыре года на сайте небыл ,скорей всего транзисторные сборки.Если хоть одна исправна,можно попытаться прозвонить. |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 07:19
DenisKZ писал: | Еще раз здравствуйте. Меня начинают терзать смутные сомнения по поводу RT9011. Я конечно заказал и сборку транзисторов MBT3904DW1 тоже.
T4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
240.08 КБ |
Просмотрено: |
37 раз(а) |
s.fed
DenisKZ, по схеме включения, больше похоже на правду, что там стоит что-то типа TS5A3160. |
DenisKZ
vbonev10
vbonev10 писал: | DenisKZ, автор уже четыре года на сайте небыл ,скорей всего транзисторные сборки.[color=red]Если хоть одна исправна,можно попытаться прозвонить.[/color] |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 19:30
DenisKZ писал: | Понимаю, но надежда есть. Прозванивал - не получилось. Тестер не определяет транзистор. Пробовал разные контакты. |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 19:31
vbonev10
DenisKZ, если там действительно диодная сборка,что мешает спаять её и впаять навесным монтажём. |
s.fed
DenisKZ писал: | Похоже что это просто защита от перенапряжения и статики чтобы MC не сгорел.
Заменю - отпишусь. |
DenisKZ, если смотреть по схеме выше, то если это защита ESD защита, то зачем на 6 вывод обоих МС заводить один сигнал? |
DenisKZ
vbonev10
DenisKZ, да спаяй ты уже эти диоды да проводками к плате подпаяй. |
DenisKZ
Спасибо. Легко сказать Будет время - займусь такой микропайкой. |
