Дисковый телефон не ложит трубку
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Robic777
Сообщение #1 от 08/05/2018 15:44 цитата
Я дико извиняюсь что у меня не Panasonic, столкнулся с проблемой в дисковом обычном телефоне не ложится трубка, динамик отключается при положенной трубки, тут же поднимаешь, а трубка и неложилась (продолжается разговор). Там 3 резистора, 2 диода, и 2 конденсатора. резисторы с диодами рабочие, Пайка везде хорошая. Контактная группа прозвонил всё замыкает. Куда лезть не могу понять. За что отвечает кондёр на 1mF 160v ? Телефон не стоит таких трудов, но просто интересно стало что там сломано. Кто в таких дисковых телефонах сечёт подскажите чего. Заранее спасибо.
BVJ
Сообщение #2 от 08/05/2018 16:24 цитата
1. Перед появлением неисправности точно никто не лазил, может провода не туда переткнули?
2. Кондер на звонке, в принципе может пробиваться и занимать линию, но я не встречал, для проверки просто отключи провод от звонка и проверь, будет отпускать линию или нет.
3. Чего подсказывать не глядя и со слов человека, который ничего не может проверить и объяснить? Все равно что помочь распутать узел по телефону. Схемы разные, чтобы хотя бы сказать что и как проверить, нужно видеть предмет (схему).
4. Возьми книжку Кизлюка и начинай изучать принцип построения схем таких телефонов, тогда будет понятно что и как может влиять и где может быть замыкание.
YRI,LV
Сообщение #3 от 08/05/2018 22:51 цитата
Robic777 писал:
.профилактика на атс
диоды это ограничитель уровня , прозвонить резисторы обрывает при грозе и почистить газетной бумагой контакты рычажной системы
блокирует звонок от сети при постоянном напряжении в линии
скорей всего дисковый номеронабиратель
BVJ
Сообщение #4 от 09/05/2018 01:38 цитата
YRI,LV писал:
профилактика на атс
Лично я при ремонтах телефонов обхожусь без хождений на АТС.
YRI,LV писал:
Никаким боком ни при каких неисправностях наборника он не может влиять на линию при опущенной трубке.
YRI,LV писал:
Да-да, и еще витой шнур прозвонить смех Учите матчасть, товарищ. Ни резисторы, ни диоды тоже никак не могут влиять на линию при опущенной трубке, и тем более занимать ее при обрывах.
Robic777 писал:
Главное, на что нужно обратить внимание в контактах рычажного переключателя, это размыкаются ли у него те контакты, которые должны быть разомкнуты при опускании трубки, а не то, что замыкает.
Robic777
Сообщение #5 от 09/05/2018 08:52 цитата
Контакты замыкают и размыкают я проверил. В том то и дело что не пойму где рыть, стоит 5 деталей аж смешно а сделать не могу.
YRI,LV
Сообщение #6 от 09/05/2018 09:59 цитата
BVJ, когдато обслуживал АТС и КРОС приходилось много ремонтировать дисковых телефонов самых разных моделий от 40-х до 80-х годов выпусков bvj- умник картонно-фейковый (Robic777, укозал на назначение диталий и частые типичные неисправности для таких телефонов)
Robic777
Сообщение #7 от 09/05/2018 17:40 цитата
Нашёл неисправность, было неправильна подключён 1 провод сети. Как он работал непойму. BVJ был прав, дело в проводе который не туда закрутили.
BVJ
Сообщение #8 от 10/05/2018 17:33 цитата
YRI,LV писал:
Грамотей смех
Когда монтеры начинают растопыривать пальцы в технических разделах и с высоты своей квалификации раздавать оценки другим участникам, это выглядит комично и выдает их с потрохами. бяка
YRI,LV
Сообщение #9 от 18/05/2018 19:21 цитата
BVJ писал:
кто тебе сказал что был монтёром ? , проходил военную службу в 80-е годы в Крыму обслуживал цуп дальней космической связи РТ-70 слышал про такой ?
квалификация высокая , выше твоей
выглядит комично обсасывание простейшей электросхемы , видно это твой уровень
BVJ
Сообщение #10 от 18/05/2018 21:16 цитата
YRI,LV писал:
Оно и видно, в вопросе о простейшем дисковом телефоне косяк на косяке. Не согласен с моими комментариями - отвечай по существу вопроса, а письками меряться и пальцы растопыривать мозгов не надо. Пока что из твоих ответов видно, что не то что твоя квалификация выше чего-то, она вообще никакая.
Уровень видно из ответов, да видимо некоторым видно только со своего вершка. Кто тут начал обсасывать резисторы, диоды и н/н, не имеющие никакого отношения к вопросу ТС, тоже.
Ступай в свою любимую сральню и Электроника от А до Я, откуда пришел, до тех. разделов ты еще не дорос.
YRI,LV
Сообщение #11 от 18/05/2018 23:26 цитата
BVJ, судя по тому как ты ведёшь себя , либо ты умственно отсталый либо ты прыщавый-приметив-малолетка , куда-то осмелился взрослого дядю посылать , пацанчик уймись , ведь ты всего лишь тупой заменяльщик одних китайских деталек на другие разумеется по чужим подсказкам
BVJ
Сообщение #12 от 19/05/2018 01:45 цитата
Судя по единственной теме для школяров в этом разделе, которая тебя привлекла, и по 4 постам, из которых один - технический бред, а остальное срач, ты выбрал не тот раздел, где можешь называть себя "дядей". смех Для этого надо хоть что-то из себя представлять, а тебе и эта-то тема не по зубам. Так что иди уж, не смеши людей. Здесь дяди посерьезнее и с дурачками обычно в диспуты не вступают.
YRI,LV
Сообщение #13 от 19/05/2018 10:31 цитата
BVJ писал:
диспуты
знаешь одно умное слово ? немного , всё остальное срачь пацанчик , кто ты есть написал выше , диспуты ха ха ха с тобой ? c барыгой дурящим клиентов ? запомни пацанчик ты всего лишь чистильщик сартиров за разработчиками РЭА просто никто
BVJ
Сообщение #14 от 19/05/2018 13:09 цитата
За языком следи, говнюк, ты очень успешно нарываешься на бан. Что это ты о РЭА вспомнил, ты-то какое к этому отношение имеешь? Уж не себя ли разработчиком возомнил? Сначала разберись как контакты в телефоне работают, а потом голос поднимай. Это и монтеры знают, хоть и не все. А здесь многие спецы, которые сейчас на ремонте, до этого не по десятку лет отработали и разработчиками, и кто где, и в МОП в т.ч. Нашел где пальцы растопыривать и демонстрировать свою недограмотность смех
rommy
rommy
Сообщение #15 от 19/05/2018 22:34 цитата
YRI,LV писал:
вот схема ТА-68.пишем тут вот что - из-за обрыва каких резисторов телефон не будет ложить трубку.
там их есть 3шт всего.
vbonev10
Сообщение #16 от 23/05/2018 17:10 цитата
Кто бы мог подумать,что три резистора вгонят в ступор космического спеца. подмигивание смех
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
