Радиотелефон SIEMENS Gigaset 200 умер
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
SANJA-V
Сообщение #1 от 29/10/2004 10:31 цитата
Всем привет!!! В базу проникли тараканы и все обосрали. Все вычистил спиртом и на плате нашел выгоревшие детали. резистор или кондер не могу сказать.Одна упирается на 3-ю ногу м/с PHC2300
а другая на 4-ю. Питание замерил -0v на всех ножках.
Через 3-ю ножку подается сигнал с тлф линии. У кого есть схема или может подсказать какие детали поставить? Заранее спасибо.
Прошу помощи рёв в три ручья
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 29/10/2004 10:41 цитата
Если выгорели , то скорее всего что-то с линии пришло и могла накрыться 2300 (два полевика в одной сборке с разными каналами).
SANJA-V
Сообщение #3 от 29/10/2004 10:50 цитата
Фарэо, не подскажеш что за детали? замешательство Чем заменить?
disonic
Сообщение #4 от 01/11/2004 00:25 цитата
подмигивание
  PHC2300_3.rar  94.6 КБ  Скачано: 988 раз(а)
llyova
Сообщение #5 от 01/11/2004 00:40 цитата
Обычно горит Р-канальный,меняется на BSS92.
  PHC2300_3.pdf  105.02 КБ  Скачано: 1179 раз(а)
SANJA-V
Сообщение #6 от 01/11/2004 09:43 цитата
disonic, llyova, спасибо!!! улыбка Ребята не подскажете на 3 и 4 четвертую ногу чо упирается? Детали выгорели до тла.
SANJA-V
Сообщение #7 от 04/11/2004 18:24 цитата
Народ, как я понял в инете схем по сименсовским телефонам - дело труба. СЦ даже нет в округе куда мог бы обратится за схемкой. Если ехать только в Москву. НО там дадут ли схемку.
Dr. Добрянский
Гость
Сообщение #8 от 04/11/2004 19:03 цитата
У СЦ также нет схем .... работаем вслепую улыбка
SANJA-V
Сообщение #9 от 05/11/2004 09:40 цитата
Dr. Добрянский, а как вы чините телефоны??? Меняете плату или чините? А если выгорели детали? Что тогда делать?
Ник20055
Сообщение #10 от 05/11/2004 18:09 цитата
На 3 ногу рез.12 Ом, на 4 резистор 1 кОм, Как раз плата под рукой оказалась, только м\с 4900.
llyova
Сообщение #11 от 08/11/2004 23:59 цитата
4900 и 2300 одно и то же
  FQS4900_.pdf  39.29 КБ  Скачано: 951 раз(а)
Dr. Добрянский
Сообщение #12 от 09/11/2004 09:39 цитата
SANJA-V если гарантия то меняем одно из девайсов, базу или трубку , если нет то разбираемся ( можно например посмотреть какие компоненты стоят в таком же аппарате ) голливудская улыбка
SANJA-V
Сообщение #13 от 10/11/2004 09:55 цитата
]llyova,спасибо! Dr. Добрянский, гарантия давно вышла. Придется чинить самому.Ближайший СЦ в Н.Новгороде, но там что-то они долго ремонтируют. Год назад отдал в ремонт по гарантии SIEMENS gigaset 4010. Говорят до сих пор платы нет. хммм...
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
