резервное питание для KX-TCD465RU
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
lord99
Сообщение #1 от 10/03/2019 20:20 цитата
Телефон работает нормально, но достало частое отключение эл. энергии, и как следствие сброс настроет даты времени. Для автономного питания базы нужно 6в 400ma как аналог блока питания (на случай если акк трубы попросят зарядку), или можно иначе сделать? Погуглив, ни чего подходящего не нашел, или мой тел сильно старый или это не актуально.
Для творчества есть акк 12в 7mAh, модуль DC-DC и стаб.компенсационный линейный, но при подаче в базу "чужого" напряжения 6в, происходит возбуждение на входе базы (осцилограф видит) и труба рычит.
Собственно в этом и есть вопрос, как организовать бесперебойное питание базы KX-TCD465RU?
lord99
Сообщение #2 от 13/03/2019 08:08 цитата
Сделал измерения:
250ма=ток базы при подзарядке акк
109ма=ток базы если снята трубка и прослушивается ответ станции
75ма=ток базы если просто снята труба
Подключил старые батареи 4 шт, общее напряжение 5,1в через диод на вход базы получил 4,4в и отключил сетевой бп, так резервное пит работает и можно делать вызовы. База работает до снижения наряжения батарей до 4,8в.
RS: Разобрался почему возникало возбуждение, когда то давно акк 12в использовался для блока сигнализации квартиры, и отключен от акк только минус, а плюс от акк гулял по квартире. Отцепил от акк провод и все стало нормально работать. Стабилизатор для резервного питания базы собран по класической схеме на трех транзисторах и питает от Акк 7мАч. Тему можно закрыть, так как вопрос исчерпан.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 15/03/2019 22:03 цитата
Сам стаблизатор потребляет лишний ток.можно просто несколькими диодами скинуть напряжение,до 6-8в.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
