резервное питание для KX-TCD465RU
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
lord99
Сообщение #1 от 10/03/2019 20:20 цитата
Телефон работает нормально, но достало частое отключение эл. энергии, и как следствие сброс настроет даты времени. Для автономного питания базы нужно 6в 400ma как аналог блока питания (на случай если акк трубы попросят зарядку), или можно иначе сделать? Погуглив, ни чего подходящего не нашел, или мой тел сильно старый или это не актуально.
Для творчества есть акк 12в 7mAh, модуль DC-DC и стаб.компенсационный линейный, но при подаче в базу "чужого" напряжения 6в, происходит возбуждение на входе базы (осцилограф видит) и труба рычит.
Собственно в этом и есть вопрос, как организовать бесперебойное питание базы KX-TCD465RU?
lord99
Сообщение #2 от 13/03/2019 08:08 цитата
Сделал измерения:
250ма=ток базы при подзарядке акк
109ма=ток базы если снята трубка и прослушивается ответ станции
75ма=ток базы если просто снята труба
Подключил старые батареи 4 шт, общее напряжение 5,1в через диод на вход базы получил 4,4в и отключил сетевой бп, так резервное пит работает и можно делать вызовы. База работает до снижения наряжения батарей до 4,8в.
RS: Разобрался почему возникало возбуждение, когда то давно акк 12в использовался для блока сигнализации квартиры, и отключен от акк только минус, а плюс от акк гулял по квартире. Отцепил от акк провод и все стало нормально работать. Стабилизатор для резервного питания базы собран по класической схеме на трех транзисторах и питает от Акк 7мАч. Тему можно закрыть, так как вопрос исчерпан.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 15/03/2019 22:03 цитата
Сам стаблизатор потребляет лишний ток.можно просто несколькими диодами скинуть напряжение,до 6-8в.
vlakar
Сообщение #4 от 06/08/2019 13:58 цитата
Диодами конечно можно , но тогда то ж самое тепло выделится на диодах - сомнительный выигрыш , разве только что проще чем стабилизатор .
Да и линейный стабилизатор на 3х транзисторах , что сделал автор имеет КПД порядка 50% , реально на регулирующем транзисторе должно упасть (12В батареи минус 6В питания телефона = 6 Вольт ) Этот излишек надо утилизировать стабилизатором в тепло . т.е. ровно половина энергии , если не больше идет согрев воздуха .
В данном случае эффективнее использовать импульсный DC\DC преобразователь с хорошим фильтром на выходе , котрый имеет КПД порядка 80-85 % .
Сейчас их тоннами штампует узкоглазая братия .
И еще - емкость аккумулятора скорее всего - 7 Ампер часов что есть 7000 мАЧ
roma48
roma48
Сообщение #5 от 06/08/2019 15:00 цитата
Menu #9000 и дать по мозгам 550 старт. Попробуй. А батарейка внутри жива?
roma48
roma48
Сообщение #6 от 06/08/2019 17:38 цитата
roma48 писал:
прошу не пинать. это для факса. был в поле напуган
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
