трубка Panasonic KX-TCA132 быстро садятся аккумуляторы
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2, 3
BVJ
Сообщение #41 от 25/12/2016 07:09 цитата
Battery Low - это контроль для сигнализации, миганием и бипами. Порог отключения и запуска не регулируется.
Иногда бывает что работает только при повышенном напряжении, если не работает Step Up преобразователь и у него на выходе только Ubat. Но ты вроде его проверял, если мне память не изменяет. А просадки напряжения надо смотреть осциллом прямо на проце, иначе можно долго гадать почему при одинаковом напряжении с одним источником работает, а с другим выключается.
iceoeu@gmail.com
Сообщение #42 от 01/05/2019 14:54 цитата
У меня похожая проблема, но со своими особенностями.
Если снять трубку с базы, то она выключается практически сразу.
Если снять для ответа на звонок, то можно говорить более получаса - ничего не происходит. Но после отбоя выключается через 10 минут.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
