Телефон Supra STL-111 работает.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
NefiltrOFF
Сообщение #1 от 04/10/2019 19:07 цитата
На днях тут мне на работе начальник подкинул задачу. Приносит три б/у телефона и говорит мол ты в электронике разбираешься, проверь телефоны, там есть рабочие и которые не работают.
Который найдешь рабочий, поставь на замену вашего на посту, а то он у вас висит совсем позорный, в 2-х местах треснувший.
Supra оказался рабочий, решил вскрыть, прочистить немного. И тут заметил следующее
http://vfl.ru/fotos/ebd8b96728074283.html
Как понимаю кварцевый резонатор треснутый, но рабочий, так как у телефона все работает.
Маркировка на нем А 3 58М, первые 2 цифры возможно неточные, плохо видно.
Подскажите, эту деталь обязательно надо менять или можно так оставить??
pasha-4
Сообщение #2 от 04/10/2019 20:53 цитата
Кварц на 3,58
NefiltrOFF
Сообщение #3 от 04/10/2019 21:10 цитата
pasha-4, ну значит правильно через лупу рассмотрел.
Не судите строго, я начинающий в электронике, первый раз на схеме с ним столкнулся, даже не знаю для чего он в этом телефоне нужен.
Вчера прочитал 2 статьи в интернете, с кварцевым резонатором вроде немного разобрался, а про кварцевый генератор вообще толком ничего не понял.
Мне сейчас мысль пришла, может его термоклеем сверху замазать и так пойдет или же он на ладан дышит??
rommy
rommy
Сообщение #4 от 04/10/2019 22:35 цитата
NefiltrOFF писал:
Генератор стоит внутри микросхемы,а резонатор для задания и стабилизации частоты.
NefiltrOFF писал:
очень редко такое случается.но если работает,тогда просто клеем залить.
такие резонаторы стоят в любых телефонах,где есть тональный набор.Если есть на разборке,можно оттуда выпаять.
В китайских телефонах также проверить как работает клавиша положения трубки.Тестером проверить.часто сопротивление контактов увеличивается и телефон некорректно работает.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
