voxtel select 1800 не регестрируется трубка
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Михашрус
Сообщение #1 от 25/01/2006 20:55 цитата
проблема регистрации трубки,на индикаторе мигают h и b действовал по инструкции-(prog 1 6 №базы пин0000) но уже после (prog 1)тел просит пин, причем 0000 не годится,помогите решить проблемму!! Сильно не ругайте,телефоны dect только начал осваивать.
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #2 от 26/01/2006 08:47 цитата
Попробуй 1590
Михашрус
Сообщение #3 от 29/01/2006 19:26 цитата
Нет 1590 не принимает,может попробовать перепрошить??
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #4 от 30/01/2006 06:34 цитата
Попробуй но у меня под него нет прошивок если у тебя есть то выложи здесь илискинь мне на ящик
makmus
Сообщение #5 от 30/01/2006 14:00 цитата
А пробовал просто ставить на базу чтобы сработала авторегистрация? А, вообще вохел - это загадка природы, взорви мозги продовцам - пусть параться! улыбка улыбка
sadco
Сообщение #6 от 30/03/2006 21:52 цитата
1.Для возврата к заводским настройкам трубки после ее выключения,
одновременно нажимая и удерживая кнопки 1 5 9 0, снова ее включите.
Память будет очищена. Носимую трубку обязательно
пропишите на базе заново, руководствуясь инструкцией. Если это не
поможет, перейдите к п.2
2.Для возврата к заводским настройкам базы проделайте следующее:
2.1.Отключите питание базы.
2.2.Удерживая нажатой кнопку поиска на базе, подключите к ней блок
питания. Удерживайте эту кнопку, пока не прозвучит звуковой сигнал и
потом еще один, сигнализирующий об окончании процесса
переустановки. Заводские настройки базы таким образом будут
восстановлены. Носимую трубку обязательно пропишите на базе заново,
3.Если результат после выполнения п.1 и п.2 не изменится, тогда
следует обратиться в авторизованный СЦ. Адреса СЦ и контактные
телефоны представлены на сайте www.voxtel.ru в разделе
"Поддержка".
kose
Сообщение #7 от 01/05/2008 19:51 цитата
Короче не в программе дело. Телефон скорее всего падал. У меня была такая же проблема. Решилось пропайкой приемо-передающего блока (хотя визуально трещин и повреждений не было). После этого трубка сразу прошла регистрацию на базе с кодом 0000.
rommy
rommy
Сообщение #8 от 01/05/2008 21:21 цитата
Пропайка феном действительно решает проблему нерегистрации в этих телефонах.Но часто и по программе бывает.
На дату тоже надо смотреть и не поднимать 2хгодичных тем.
denisxxx
Сообщение #9 от 01/03/2010 17:59 цитата
привет всем! помогите пожалуйста. как прописать трубку на базе?
FalcoSan
Сообщение #10 от 17/11/2019 06:21 цитата
Подскажите ссылку, где можно скачать Инструкцию на телефон Dest Voxtel 1800
BVJ
Сообщение #11 от 03/12/2019 23:12 цитата
Ссылку не дам, могу только выложить.
  Select_1800_ru.rar  515.33 КБ  Скачано: 38 раз(а)
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
