Panasonic KX-TG1611RU
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Ridsss
Сообщение #1 от 05/02/2018 12:30 цитата
Нужна помощь, когда мне звонят, проходит 1 сигнал звонока и тишина, хотя с той стороны всё ещё звонят и идут гудки, подскажите что делать
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 от 07/02/2018 11:15 цитата
Ладно тишина, а на дисплее трубки что происходит при этом?
BVJ
Сообщение #3 от 07/02/2018 17:13 цитата
Да какая разница, ремонтировать надо.
Ridsss
Сообщение #4 от 10/02/2018 12:19 цитата
на дисплее всё норм, и я звонить могу
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 12:21
может сбросить до заводских? тож не знаю как(
rommy
rommy
Сообщение #5 от 10/02/2018 22:03 цитата
блок питания можно другой попробовать.часто в них конденсаторы вздуваются.
vbonev10
Сообщение #6 от 11/02/2018 13:45 цитата
Ridsss, если блокираторный номер,может и приставка выделываться.Как вариант,чтоб уж точно определиться,подключить на другую линию.
Ridsss
Сообщение #7 от 13/02/2018 23:26 цитата
попробую, а пока можете подсказать как его сбросить до заводских настроек?
BVJ
Сообщение #8 от 14/02/2018 00:57 цитата
Такой информации нет ни в пользовательской, ни в сервисной доке.
edik622
Сообщение #9 от 18/12/2019 11:05 цитата
здравствуйте дорогие коллеги , поделитесь пожалуйста дампом Panasonic KX-TG1611RU ( PNLB1221ZA-LV KX-TGA161A) .заранее огромное спасибо ...
BVJ
Сообщение #10 от 18/12/2019 16:38 цитата
Есть на http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?p=386840#post386840
Можно попробовать отсюда - http://monitor.espec.ws/section6/topic280884.html
Богарт
Сообщение #11 от 20/01/2020 11:05 цитата
Аппарат после грозы - сигнал станции есть - начинаешь набирать номер телефона сигнал станции остается - набора номера есть но далее только сигнал станции
Прошивка?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #12 от 20/01/2020 12:07 цитата
Богарт, у тебя ж аппарат после грозы! Какая наКуй прошивка! Деталюшки надобно менять.
vbonev10
Сообщение #13 от 20/01/2020 13:31 цитата
Богарт, шей на здоровье классно!
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 20/01/2020 13:50 цитата
vbonev10, классно! смех Есчё надобно подобрать нитки по цвету и структуре согласно мануалу на его аппарат.
vbonev10
Сообщение #15 от 20/01/2020 14:36 цитата
FreddikMerfi, всё,прекращаем,а то в баню пойдём Пьем пиво
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 20/01/2020 18:12 цитата
vbonev10, да всё равно посты от Богарт в топку просяться, потому как они не о чём, да и тема пустая не о чём.
P.S. vbonev10, Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
Богарт
Сообщение #17 от 21/01/2020 10:31 цитата
Издеватели классно! классно! классно! прошил - не помогло.
Пришлось менять два ранзистора
теперь есть только импульсный набор а тоновый нет и меня плохо слышат
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 21/01/2020 12:41 цитата
Богарт, классно! голливудская улыбка браво! я тебе сразу написал что если аппарат после грозы, то по любому первичный ремонт будет по ,,железу,, а потом уже может быть и программный. Транзисторы какие менял?
vbonev10
Сообщение #19 от 21/01/2020 19:15 цитата
Богарт, не всё поменял,там не так много транзисторов в базе,да и стабилитрон не забудь проверить.Хотя я и так могу сказать,что ему скорей всего хана.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 20:19
Если там стоит транзистор 8550 или 8050 (не помню точно) ему тоже скорей всего хана,он и отвечает за микрофон.
vbonev10
Сообщение #20 от 21/01/2020 19:45 цитата
Богарт, почитай на досуге http://monitor.espec.ws/section6/post1471170.html#1471170
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
