Как правильно выпаять АОН из dect телефона GE-27850?
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
timkbl
Сообщение #1 от 03/07/2021 10:28 цитата
Имеется старый dect телефон General Electric 27850. В нем от производителя имеется только CallerID, но в него кем-то была впаяна в базе плата АОНа, чтобы он мог работать на старых АТС.
Как восстановить заводскую схему платы базы? Проводки то я выпаяю, но нужно же, наверное, что-то и впаять))). Если что, я чайник и в радиосхемах не особо силен.
Прилагаю фото платы базы с разных ракурсов.
И вот еще схему нашел: http://archive.espec.ws/section1/file29059.html
P.s. На плате откусано по одной ножке у кондёров C663 и C658 (последнее фото). Может достаточно их припаять обратно и все?
 Размер файла:  374.9 КБ
 Просмотрено:  35 раз(а)
 Размер файла:  294.39 КБ
 Просмотрено:  32 раз(а)
 Размер файла:  328.22 КБ
 Просмотрено:  40 раз(а)
vbonev10
Сообщение #2 от 03/07/2021 12:38 цитата
timkbl, мне кажется достаточно отпаять провод от ноги стабилизатора LM317t,тем самым обесточив плату АОНа.А вообще не бойся экспериментировать,фото запайки проводов платы АОНа у тебя есть,выпаяй все,запаяй ноги кондёров на места и посмотри что будет,на крайняк вернёшь всё на места улыбка
timkbl
Сообщение #3 от 03/07/2021 16:23 цитата
vbonev10, спасибо, попробую как-нибудь.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 04/07/2021 00:30 цитата
в этой модели есть 2 типа платы.
тут смотрите https://samm.zp.ua/chameleon
там же и нарисовано что выпаять при установке платы.надо проверить чего нет и запаять обратно.
timkbl
Сообщение #5 от 04/07/2021 14:58 цитата
rommy, ооо, спасибо огромное)))
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
