Siemens Gigaset2000c - гаснет дисплей
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 28/12/2005 11:04 цитата
Работает нормально, но при "поднятии" трубы (зелёная клавиша) - гаснет на 0,5сек. дисплей. Менял литы в трубе - ничего. Может так и должно быть???
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 28/12/2005 11:20 цитата
Шлейф отходит.Приделывать надо.А как-поиск.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 28/12/2005 11:36 цитата
Не понял, а шлейф причем - как я понял, гаснет при связи с базой, при начале излучения в эфир. Хотя подсветка дисплея не тухнет, пропадает только индикация.
Виноват, сразу не полностью описал, как именно гаснет.
Sergey A Skokov
Сообщение #4 от 28/12/2005 12:11 цитата
Ты жмешь кнопку-плата прогибается-шлейф отходит.Под клавой грязюка была?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 28/12/2005 13:16 цитата
Нет, чисто. Кнопку нажимаю - отпускаю, на дисплее пишет "Connection setup" на 0,5 сек. и затем пропадает индикация ещё на 0,5 сек. Т.Е. пропадание происходит ПОСЛЕ снятия пальца с кнопки.
Sergey A Skokov
Сообщение #6 от 28/12/2005 14:04 цитата
Ну тогда не знаю.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #7 от 28/12/2005 15:23 цитата
И я тоже. Хозяину не нравится, говорит раньше так не было. Хотя аппарат работает, связь есть. По мне, так и ничего страшного.
Sergey A Skokov
Сообщение #8 от 28/12/2005 15:53 цитата
Может что с настройками накрутил?Что-то я такого "Connection setup" не припомню.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 от 28/12/2005 16:02 цитата
Да ладно, спасибо за участие. Хозяин аппарат забрал. Всё-таки работает.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
