Panasonic KX-TC2000 нет связи база\рубка
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
D_Sergeevich
D_Sergeevich
Сообщение #1 от 01/02/2008 20:49 цитата
Panasonic KX-TC2000 нет связи между базой и трубой. Когда вставляю трубку на базу, индикатор IN USE/CHARGE горит, но трубка нерегистрируется. Кто что может подскажите что надо прпроверить.
P/S все напряжения на базе и на трубке в норме.
isv dok
isv dok
Сообщение #2 от 02/02/2008 08:09 цитата
Воспользуйся поиском по КХ-ТС1205. Там много интересного. Отличается незначительно.
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #3 от 02/02/2008 18:39 цитата
в начале хорошо пропаяй весь телефон, основная проблема этих телефон плохая пайка
D_Sergeevich
D_Sergeevich
Сообщение #4 от 02/02/2008 21:13 цитата
Все пропаял. Все проверил и обнаружил что передатчик базы и трубки работает, приемник трубки тоже работае. Так вот у меня подозрение на отказ работы приемника базы. Подскажите как проверить приемник базы. Заранее благодарен.
isv dok
isv dok
Сообщение #5 от 04/02/2008 07:32 цитата
сервисный режим КХ-ТС1200, 1205, 1207, 2000, 2001
на базе: удерживая кн. handset-lokator подать питание.
переключать этой кн. режимы:
1 включён передающий тракт, модуляция из телефонной линии
2 включён передающий тракт, модуляция DTFM кодом
3 включён приёмный тракт, сигнал передаётся в телефоннную линию
4 одновременное включение приёмного и передающего тракта
5 В линию поочерёдно передаётся DTFM код всего набора цифр
6 В линию передаётся DTFM код одной цифры
7 завершение цикла
трубка: удерживая кн. "auto" и "direct"или "5" подать питание.
"ringer" - 2 уровня громкости.
"flash" - выключает "ringer" 4.
"1" включён приёмный тракт
"2" включён передающий тракт, модуляция с микрофона
"3" одновременно включён приёмный и передающий тракт
"4" включён передающий тракт, модуляция DTFM кодом
"*" Последовательно увеличение номера канала
"#" Последовательно уменьшение номера канала
"СН" возврат на исходный канал
"loud" - громкость динамика.
"0" - отключает
D_Sergeevich
D_Sergeevich
Сообщение #6 от 05/02/2008 20:04 цитата
Все телефон заработал. После замены на базе RF микросхемы.
Всем спасибо классно!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
