Panasonic KX-TC1403
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
ajanov
Сообщение #1 от 16/02/2008 16:12 цитата
Всем доброго времени суток!
В общем такая трабла: телефон перестал заряжать аккумулятор. Обычно когда кладешь трубку на базу, загорался индикатор и был короткий звукой сигнал пи. Сейчас индикатор загорается, а вот звукового сигнала нет и напряжения на аккумулятор не подается. Если положить на базу трубку без аккумулятора, звуковой сигнал есть и на контактах аккумулятора появляется напряжение около 6В.
В чем может быть проблема, в какую сторону копать?
P.S. Сначала думал, что аккумулятор неиправен, замена ни на что не повлияла; очистка контактов трубки и базы тоже не помогла. Когда снамаешь трубку с базы, зленый индикатор TALK на трубке светится очень тускло и нет реакции на нажатия кнопок.
ильсур
Сообщение #2 от 17/02/2008 18:36 цитата
трубку промой потом клаву проверь
rommy
rommy
Сообщение #3 от 17/02/2008 19:22 цитата
ajanov, почитайте про этот супертелефон и сделайте для себя выводы,стоит ли его чинить.
http://bbs.radiolink.ru/forum/search.php?s=&action=showresults&searchid=280648&sortby=lastpost&sortorder=descending
Это самый худший телефон из панасов.Их в ремонт я уже больше года не беру.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
