р/т стандарта dect alcatel sp-r 5100 нет звука
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
mas13
Сообщение #1 от 06/04/2008 23:24 цитата
подключаю к линии. набор идет, но в трубе в динамике тишина. при замыкании линии слышу щелчки(во время замыкания,размыкания). вместо линии плдал 100 герц( БП без фильтра через лампочку) - в трубе 100 герц слышу отлично. в чем проблема? посоветуйте!
BVJ
Сообщение #2 от 07/04/2008 12:23 цитата
И сколько вольт переменки ты подаешь вместо линии? Линейную часть выжечь не боишься?
isv dok
isv dok
Сообщение #3 от 07/04/2008 13:22 цитата
Попробуй разобраться по схеме.
  Alcatel SP-R5100_Base.pdf  204.52 КБ  Скачано: 593 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #4 от 07/04/2008 15:57 цитата
mas13, такие проблемы обычно решались перешивкой епрома трубки и базы.
mas13
Сообщение #5 от 07/04/2008 20:51 цитата
BVJ спалить не боюсь. всегда так делал для проверки. даю 9-12 вольт через 12-тивольтовую лампочку( подсветка магнитолы) только обычно даю постоянку.
BVJ
Сообщение #6 от 08/04/2008 04:08 цитата
Ну флаг в руки. Для этих целей не сложно собрать простейший имитатор - БП 60V с последовально включенным 1,5 кОм.
В этой модели есть типовой дефект, утечка звуковых входов процессора. Поэтому и спросил, сколько вольт переменки, потому что если все 9-12 вольт без электролита, то чего тут удивляться, такая переменка любую утечку пройдет. Но раз ты не считаешь нужным уточнять, то дерзай, экспериментируй с лампочками.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
