Автор | Сообщение |
antonim55
Привет всем. Помогите кто знает в чем беда. У меня 1205 панас. сперва труба не регистрировалась-заменил Q9 на простой диод , все заработало но я плохо слышал собеседника(вобщем был тихий звук) Проблему решил подстройкой T1 в базе.Затем ухудшилась дальность,в 2ух метров от базы начинались шумы(как будто радио ктото настраивает).А сейчас вобще кронты, по телефону можно поговорить если антена трубы находится в 5и см от базы.Я не специалист по ремонту телефонов но всетаки кто что знает подскажите пожалуста. |
BVJ
Отнеси в ремонт и больше не крути. Т1 в базе не влияет на ухо. |
antonim55
Спасибо конечно за такой исчерпавуиший ответ.Но мне его(телефон) проще в мусорное ведро унести чем в ремонт.Я спросил кто может помочь.НО видимо придется в мусор его. |
rommy
antonim55, антенна в трубе не в обрыве?Внутри неё есть катушка,которая может обрыватся.
Возможно на плате какая деталь оторвана. |
antonim55
Все проверял , окуратно антену разобрал,окозалась целой.Всю плату пересмотрел через лупу с ярким светом,все в норме.Осталось прозвонить дорожки и поменять LT455E. |
YURA@
а ты что хотел контура посвернул и думает так и надо настраивай теперь |
antonim55
zvyazkivets
Причина может быть очень проста, хреновый стабилизатор питания в базе, либо сам блок дает на выход какую то -----, по етой причине дальность падает ------ и слышно шум в трубке. |
rommy
zvyazkivets, давайте без матов. |
