Вопрос телефонистам
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Oleg Sm
Гость
Сообщение #1 от 17/09/2003 21:24 цитата
Помогите собрать переговорное устройство по 2 проводам на базе современных наушников с микрофоном (микрофон по моему мнению там конденсаторный)
устройство необходимо для прозвонки проводов длинной до 100м
буду признателен за любую информацию
заранее спасибо!
SCANER
SCANER
Сообщение #2 от 18/09/2003 09:33 цитата
А можно из двух таксофонных трубок сделать вот что (дёшево просто и самое главное быстро):
lenin
Сообщение #3 от 18/09/2003 12:49 цитата
Согласен со SCANER, на АТС работал 10 лет и кабельщики до сих пор пользуются данной схемой.Добавлю
лишь, что трубку можно сделать из трубки обычного любого старого телефонного аппарата, кроме того можно для набора добавить номеронабиратель закрепив его на трубке в круглом кожухе. а импульсные контакты включить в разрыв линии.Питание здесь можно пускать до+40В существенной роли не играет.
Для того чтобы метить прозвоненные провода кабеля используют так называемый косоплет, т. е. прозвоненные
провода связывают отдельным куском провода в последовательности прозвонки на одном и другом конце предварительно пометив "нулевую жилку", связав вначале прозвонки начало куска провода в кольцо.
Просто и удобно.
Oleg Sm
Гость
Сообщение #4 от 18/09/2003 20:01 цитата
Данная схема мне известна но задача состоит именно в применении современных наушников к сожелению по этой схеме они работать не будут.
SCANER
SCANER
Сообщение #5 от 19/09/2003 08:18 цитата
Ну если хочется красиво и круто выглядеть (в наушниках) тогда конечно! голливудская улыбка .
По идее можно взять готовый телефонный аппарат и подключить к нему вместо микродинамика и микрофона вашу гарнитуру или выдрать плату из телефона и в коробочку её. Так же можно собрать самому схему разговорного тракта от какого нибуть известного аппарата.
Но возникает одна проблема. Все эти схемы качественно работают только при значительных напряжениях поэтому чтобы нормально работали две таких гарнитуры включенные последовательно надо с собой батарейку с большим напряжением носить, вольт так 40-60. улыбка
Тут уж либо практично, либо круто.
Rottor
Сообщение #6 от 19/09/2003 09:08 цитата
SCANER,
шок шок
Все ЭТО нормально работает при напряжении 5 - 8 V.
К тому же ему не в соседнюю деревню "звонить".
D.Hans
Гость
Сообщение #7 от 19/09/2003 09:29 цитата
Есть ведь еще старая советская гарнитура с одним ухом и угольным микрофоном. Я сам такой пользовался в Мослифте и ничего, не жужжу ;-)
SCANER
SCANER
Сообщение #8 от 19/09/2003 10:13 цитата
Что бы ТА с разговорным узлом на полупроводиках работал, ему ток нужен 20-30 мА. А у нас их два последовательно подключено. Дак какое напряжение надо чтоб они нормально работали? Да всяко больше чем 5-8 V.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 от 19/09/2003 10:37 цитата
SCANER, Позволю не согласиться улыбка
Вот одно решение проблеммы
SCANER
SCANER
Сообщение #10 от 19/09/2003 10:55 цитата
В этом случае согласен, может что и получится!
Oleg Sm
Гость
Сообщение #11 от 23/09/2003 21:08 цитата
Благодарю Всех участников за столь живое обсуждение этого вопроса
очень заинтересовала последняя подсказка с микросхемой MC34118 но к моему сожалению я не мог найти полную Data sheet на эту м-сх если не затруднит скиньте на
заранее спасибо!
Rottor
Сообщение #12 от 23/09/2003 22:01 цитата
Oleg Sm,
Не морочайсЯ.
Вот тебе схема на деталях "современной" трубки.
Oleg Sm
Гость
Сообщение #13 от 24/09/2003 20:40 цитата
Rottor писал:
Oleg Sm,
Не морочайсЯ.
Огромное спасибо !
как только опробую-сообщу о результатах. голливудская улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
