Sumsung DSP-Phone SP-C801R трубка не держит зарядку
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
mmm681
Сообщение #1 от 10/06/2008 16:14 цитата
Здраствуйте, такая есть проблемма, телефон Sumsung DSP-Phone SP-C801R у него трубка, куплена вместе с телефоном - комплект, так вот эта трубка с самого начала не держит зарядку или не заряжается до конца. В режиме ожидания максимум 4 часа и садится.Замена аккумуляторов, неоднократная, не помогла, может кто подскажет в чём может быть проблемма.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #2 от 10/06/2008 17:54 цитата
попадался онажды такой аппарат ,работал без проблем но ток потребления 300 mA ,возможно из за передатчика, не было фена чтоб разобрать, а если разобрать то что менять? и не усугубить , через дырочки видны мелкие детали которые можно сдуть
mmm681
Сообщение #3 от 10/06/2008 20:01 цитата
и чего не лечится? блин, дорогущий зараза, просто так не выкинешь, да и при отключении эл-ва продолжает работать! Может кто еще чего скажет?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 10/06/2008 23:11 цитата
mmm681, какая ёмкость аккумов и какой ток заряди и потребления в ждущем режиме?
mmm681
Сообщение #5 от 11/06/2008 10:31 цитата
как это меряется? особенно меня интересует ток потребления
алёха
Сообщение #6 от 11/06/2008 14:16 цитата
тестер (амерметр) - между плюсом батареи и соотвествующим штырьком на плате.
Может быть стоит отнести аппарат в мастерскую, если уж не знаете как ток мерять.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
