р/т PANASONIC KX-TG 7105 RU не работают кнопки
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
adbx
Сообщение #1 от 11/08/2008 17:55 цитата
не работают кнопки поднятия трубки, меню/ок, С/откл.микрофона, записной книжки. Питание по шлейфу на плате для контактных площадок перечисленных кнопок есть, обрывов нет. Падений трубки то же не было. перешил EEPROM - никакого эффекта.
Поделитесь опытом, если у кого такое случалось в практике. Может проц?
Светодиод LED9 (обозначение согласно схеме трубки) горит в полнакала.
контакты кнопок
rommy
rommy
Сообщение #2 от 11/08/2008 21:35 цитата
adbx, на проц зонится шина нормально?Попробуй снять проц,может под ним окислы.
Если в полнакала горит светодиод,то точно была влага.
BVJ
Сообщение #3 от 12/08/2008 01:35 цитата
Часто ухудшается контакт между графитом и металлической контактной площадкой под ним. В этом случае если просто мерить напряжение на графите, то оно есть, но при нажатии кнопок суммарное сопротивление всех контактов и дорожек слишком большое.
adbx
Сообщение #4 от 12/08/2008 06:36 цитата
под графитом нет металла, есть контактные площадки - пистоны. А сопротивление графита по всей длине питающего проводника меняется резко на увеличение... Но с другой стороны, по плате не работает самая первая кнопка (TALK), а она рядом с пистончиком...
ДОБАВЛЕНО 12/08/2008 08:17
rommy,
плату промывал, просушил, но это было ещё в начале "пути".
evgeniy_51
Сообщение #5 от 12/08/2008 12:18 цитата
для adbx,
LED4 - LED9 - подсветка клавиатуры и вкл.|| , должны светить все,хотя при U пит.<<+2.5v
может засветится один с найменьшим уровнем .
Проверить на к.D1 U=+3.3v, на к.Q3 U+2.5v
BVJ
Сообщение #6 от 12/08/2008 13:16 цитата
adbx писал:
Надо полагать, металл и пистоны - это по твоему вещи взаимоисключающие? Проверяй сопротивление по всей цепи, а не бодайся.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
