ТЛФ. "PREMIER Gentel" 900 мгц. Напряжение батареи?
BenLad
06/03/2008 07:57
Достался тлф. в рабочем состоянии с батареей 3.6 в. работать не хочет.
При подаче от внешнего источника 5.5 в., работает отлично.
Вопрос:- Может должна батарея быть не 3.6в., а больше напряжением?
Спасибо.
P.S.
Черезмерно "умных" прошу не высказываться! бяка
Юрий Зайцев
06/03/2008 14:42
Батарея должна быть такая, которой комплектуется аппарат.
Напряжение 3,6 В это номинал.
Какой ток потребляет трубка при работе от внешнего источника?
BenLad
06/03/2008 19:03
Юра, спасибо за ответ!
При вкл. трубы, c напряжением около 4х вольт ток поребления 40 млиа..
5 вольт примерно 60 млиа., но при этом токе дисплей выглядит контрастней.
