Espo TX-7507 странный глюк
GUARDIAN
19/03/2008 12:19
Всем привет, тело работает, но похоже проблема с софтом. При снятии трубки гудка в трубе нет, нажимаем на кнопку "звук" гудок появляется. Питающее на микросхеме памяти в норме (3.3 вольта) на других микросхемах измерить не удалось. Схему к сожаленю тоже не нашёл. да и ещё не работают оба микрофона.
GUARDIAN
19/03/2008 19:21
Такая мура, забыл указать состав, завтра исправлю.
GUARDIAN
20/03/2008 10:31
Вот состав: память 24с256, процессор НТ48R50А-1 A419G0111-N И ещё залитая микросхема под дисплеем.
