kx-tc1205rub помогите.....
sasha_didyk
05/04/2008 15:07
Панасоник Не принимает с линии звонков.Связь с базой через пейдж есть.Нет связи базы с линией.Ключи базы впорядке.Резисторы не сгоревшие.Всё случилось после скачка напряжения в сети.Помогите советом
rommy
05/04/2008 20:40
sasha_didyk, при нажатии на трубе кнопки Talk светодиод на базе светится?Если набрать любую цыфру-реле в базе щёлкает?
Там один ключ-герконовое реле,цепь замыкается через обмотку транса.По звонку отдельная цепь.
sasha_didyk
05/04/2008 20:53
Светодиод на базе загорается при включении трубки.Пробовал прочувствовать набор по светодиоду,импульсов в трубке не слышу.Пробовал запрограмировать импульс на трубке,не выходит.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 21:57
Проблема в том ,что готовность станции теряется в базе.
rommy
05/04/2008 21:34
sasha_didyk писал:
По светодиоду никак не возможно прочувствовать.Щелчки релюшки должны быть слышны из базы,если её к уху приложить.Если не щёлкает реле-транзистор который им управляет в обрыве.
Иногда геркон реле залипает-тогда был бы постоянный гудок.
Схема тут http://archive.espec.ws/section449/
sasha_didyk
05/04/2008 22:17
Спасибо большое за ссылочку,Насчёт геркона выясню,совет дельный.О результатах сообщю.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 23:22
А по поводу импульсного набора с трубки,мне кажется светодиод на базе должен подмаргивать,если всё в порядке.
rommy
05/04/2008 23:09
sasha_didyk писал:
Не должен.
sasha_didyk
07/04/2008 21:41
Проверил геркон,в порядке.Контур геркона тоже впорядке.Управляющий Герконом транзистор в норме,даже поменял на другой транзистор.Згоревших транзисторов ,диодов ,стабилитронов тоже не выявил.А результат нулевой.
rommy
07/04/2008 21:57
Ясно,продолжаем...
Тоесть при нажатии и подключенной линии-есть занятие линии?Напряжение падает с 60в до 10-15в?
Дальше.С линией или без неё-при включенной трубе есть продувание?Типа подуть в микрофон-в ухе слышно?
ЗЫ.Самое главное(сам недавно прокололся).Блок питания на 12вольт?Принесли с 6вольтовым от другого телефона,на вид похожие.Продувание было,а гудка нет.
sasha_didyk
07/04/2008 22:06
Блок питания сгорел,но я поставил именно на 12V.Вот именно занятия линии нет,соответственно напряжение не падает.В трубочке продувание практически не слышно.
rommy
07/04/2008 22:23
sasha_didyk писал:
Транс проверен?По схеме всё видно.Диоды моста,контакт реле,резистор 110ом и транс(вроде 120ом обмотка).
При замыкании контактов геркона реле напряжение в линии падает?
Проверяйте всё как следует.
Sergey A Skokov
08/04/2008 13:35
Три случая было-микротрещины (если можно это микро назвать) вокруг ног транса.Продувание,связь есть,занятия линии нет.
sasha_didyk
08/04/2008 20:41
Транс проверил,выпаял,не на обрыве.Диоды моста целые.При замыкании контактов реле напряжение в линии падает до 6,8 V.Резистор целый.вот только на Q 6 ЕВ 0,6 V.А на рабочей базе 11v.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:59
При замыкании геркона шлейф появляется,вижу на имитаторе-макете АТС.Но всеравно продувания в трубке не слышно.
