р/т стандарта dect alcatel sp-r 5100 нет звука
mas13
06/04/2008 23:24
подключаю к линии. набор идет, но в трубе в динамике тишина. при замыкании линии слышу щелчки(во время замыкания,размыкания). вместо линии плдал 100 герц( БП без фильтра через лампочку) - в трубе 100 герц слышу отлично. в чем проблема? посоветуйте!
BVJ
07/04/2008 12:23
И сколько вольт переменки ты подаешь вместо линии? Линейную часть выжечь не боишься?
isv dok
07/04/2008 13:22
Попробуй разобраться по схеме.
rommy
07/04/2008 15:57
mas13, такие проблемы обычно решались перешивкой епрома трубки и базы.
mas13
07/04/2008 20:51
BVJ спалить не боюсь. всегда так делал для проверки. даю 9-12 вольт через 12-тивольтовую лампочку( подсветка магнитолы) только обычно даю постоянку.
BVJ
08/04/2008 04:08
Ну флаг в руки. Для этих целей не сложно собрать простейший имитатор - БП 60V с последовально включенным 1,5 кОм.
В этой модели есть типовой дефект, утечка звуковых входов процессора. Поэтому и спросил, сколько вольт переменки, потому что если все 9-12 вольт без электролита, то чего тут удивляться, такая переменка любую утечку пройдет. Но раз ты не считаешь нужным уточнять, то дерзай, экспериментируй с лампочками.
