Возможно ли подключить к простой линии радиотелефон ISDN
zvyazkivets
18/04/2008 16:05
Возможно ли подключить к простой линии радиотелефон Siemens Gigaset SX440 ISDN, апаратик ISDN-новский, очень хороший, с цветным екраном, хороший дизайн, можно ли как то переделать входной тракт, чтобы он воспринимал и содействовал с простой координатной (на крайний случай с цыфровой) АТС, вид набора мне не критичен только бы запустить аппарат. Заранее благодарен
rommy
18/04/2008 16:41
Не возможно.
YURA@
20/04/2008 16:45
выкидывай всё в корпус вставь дисковый нб и демш также угольный микрофон если интересует схему вышлю в личку ( это сикретная разроботка)
другой способ проще но дороже нужно арендовать ISDN порт лучше на 2048
и третий способ валить в ганджубасию у них козлов работает
Sergej1501
12/06/2008 20:31
Найди обычную Базу с другого Сименс и заригпстрирую твою трубу на неё. У них трубы одинаковые должны быть. А твоя база будет только для зарядки.
