SIEMENS Gigaset 900 проблема с питанием
misanea
19/05/2008 10:06
Телефон SIEMENS Gigaset 900.
Уже 2-й телефон с той же проблемой- при работе разряжается намного быстрее один из аккумуляторов, а именно который с "+" во "внутрь" ТЛФ. Если поменять местами аккумуляторы, то уже разряжается другой, но установленный на место первого. Аккум. подключены последовательно, поэтому не пойму почему первым разряжается подключенный ближе к "+" телефона?
BVJ
19/05/2008 23:51
Когда-то тоже сталкивался с таким явлением, что допустим левый акк. разряжается быстрее. Переставлял несколько раз, картина не менялась. Потом вроде эта закономерность исчезла сама собой. В общем при одинаково заряженных аккумуляторах быть такого не может, т.к. их средняя точка ни к чему не подключена, и причина имхо только в том, что акк. заряжены не одинаково или имеют разную емкость. Например разрядился у тебя левый, труба отключилась. Переставляешь акк. местами, снова заряжаешь, теперь слева стоит тот, который разрядился не полностью и после зарядки может поиметь эффект памяти. Поведение будет непредсказуемое.
Кроме того, после долгого лежания акк. даже из одного комплекта могут иметь существенно разные характеристики.
Почисти все контакты, разряди оба акк. полностью и заряди снова и так несколько раз. Или поставь нахрен новые акк.
misanea
06/07/2008 09:36
так и вышло - один акк. слабее, проверенно при зарядке на внешнем ЗУ
