РАДИОТЕЛЕФОН LG - DECT ( МОДЕЛЬ GT - 7180 )
aleksandr 1982
27/05/2008 22:23
РАДИОТЕЛЕФОН НЕ КОННЕКТИТ С БАЗОЙ,
ЗАВОДСКОЙ ПИН-КОД ( PIN- БАЗЫ - 1590 )НЕ ПОМОГАЕТ ?
m.ix
27/05/2008 22:48
aleksandr 1982 писал:
Интересный пин.
Там вообще кажется совершенно иные стандартные.
Может там этот пин для примера на рисунке показан?
BVJ
28/05/2008 00:52
Подходы могут быть разные, дело вкуса, все равно все на авось.
1. Все почистить и пропаять, выводы RF особенно.
2. Считать прошивку базы и проверить PIN, сравнением с другой прошивкой попытаться определить, сбойнула она или нет, то же самое можно сделать и в трубке.
3. Пробной регистрацией других труб/баз определить что неисправно, труба или база.
vovatlms1581
07/10/2019 13:00
Доброго дня, Помогите схемой.
BVJ
07/10/2019 13:59
Что нужно конкретнее? Всю схему дать не могу.
vovatlms1581
08/10/2019 12:05
Сгорел транзистор или что то в корпусе SOT-23 pJ3?2. Стоит около кварца, рядом с D3.
BVJ
08/10/2019 12:43
В трубе рядом с дросселем, надо полагать? Тут схему не надо, подойдет от любого DECT с двумя аккум.
pJ3, wJ3 - BSH103, n-ch mosfet 0.8A 30V
О замене BSH103 на форумах куча сообщений. Это раньше его и BSH105, BSH108 купить было проблемой и аналогов было мало, а щас везде есть, и аналогов тьма. Главное требование к такому полевику - низкий порог (gate-source threshold voltage).
vovatlms1581
29/10/2019 16:22
Спасибо. Скажите, пожалуйста, за что он отвечает?
BVJ
29/10/2019 17:50
Полевик, дроссель в стоке, диод и электролит после него - это повышающий преобразователь для формирования напряжения около 4V из напряжения 2 аккумуляторов, управляет полевиком здесь процессор. В моделях с 3 акк. это не нужно, а с двумя обязательно (почти, я встречал только одну модель кажется, где обошлись без повышения). Нужно это напряжение в первую очередь для ВЧ-блока, но процессор контролирует его величину и если преобразователь не работает, то может вести себя по разному, в зависимости от софта, может просто связи трубки с базой не будет, а может трубка как бы не включится.
