АОН DN326
jebb
11/06/2008 21:05
АОН, плата DN326 сгорел после грозы. Детали по линии и процессор поменял, но выходит неразрешимая проблемма - сгорела память 27С010. Прошить нет возможности. Может кто скинет в личку информацию, где можно (на Украине) заказать эту деталь (разумеется уже прошитую). Заранее благодарен.
rommy
11/06/2008 22:09
Сам то откуда?
27с010-одноразовая,она прошивается только один раз.Уверен,что проблема именно в ней?
koctjntin
11/06/2008 22:17
jebb, ужос недовольство, огорчение не проще поменять начинку на новую
jebb
12/06/2008 19:47
Я живу в пригороде г.Симферополь. Проблемма действительно в этой микросхеме, т.к. она по питанию имеет сопротивление 191 ом. Т.е. при подключении она питание не подсаживает и даже работает секунд 20 пока не нагреется. Для большей уверенности поменял с рабочего телефона - все стало ОК. А по поводу замены начинки - таже хрень. Потребуется подобная микросхема. А найти детали на рынке Симферополя (например 80с31 или 32 в корпусе SOT-182-2) оказалось проблемой. Нашли в Севастополе. Так что за каждой мелочью в Киев не поедешь.
Посоветуйте, какой программатор можно приобрести для подобных манипуляций с памятью АОНов.
rommy
12/06/2008 22:44
jebb писал:
Ясно,это уже проще.
jebb писал:
Начинка(плата аон)идёт уже с микросхемой пзу в комплекте.
jebb писал:
Я пользуюсь прграмматором Тритон,покупался "для всего".
ALEX_755
14/06/2008 21:51
тема по этому поводу может затенуться ,а кто нибуть пробывал poni prog , если можно то нужна прошивка ,а получится считать с равочей?
rommy
14/06/2008 22:15
ALEX_755, с каких это пор понипрог шьёт 27с010?
ALEX_755
17/06/2008 20:19
приходилось ремонтировать АОНы можно сказать многие неисправности кроме пзу , хотелось бы узнать есть ли типо 27с010 только многоразовые и конечно чем шить ? не понятно только "" jebb"" как всё остальное осталось целое?
rommy
18/06/2008 00:06
ALEX_755 писал:
Например с УФ стиранием,есть посредине окно.
Шьются также программаторами,как и одноразовые.Просто надо сначала стереть ультрафиолетом.
А программаторов много есть разных.
ALEX_755 писал:
Так он же проц поменял.Не обязательно чтобы всё сдохло что есть на плате.
ALEX_755
21/06/2008 11:04
обычно я меняю проц убедившись что пзу исправна ,так можно ли считать прошивку с рабочей?
rommy
21/06/2008 21:42
ALEX_755 писал:
Можно.
