Радиотелефон Panasonic kx-tcd286ru выключается не заряжает
Raskat
19/06/2008 11:14
Радиотелефон Panasonic kx-tcd286ru выключается произвольно Включаешь не реагирует.Ставишь на зарядку может включиться
но не заряжает батареюМожет не включиться вообще,может включиться и заряжает батарею нормально.Батарея не причем.Проверял.Прогреешь феном плату начинает работать нормально.Через часа 3 опять выключается.Может кто решал
такую проблему?Подскажите.
rommy
19/06/2008 15:11
Raskat писал:
При этом батареи не посажены?
Ток при зарядке,разговоре и дежурном режиме замерь.
evgeniy_51
25/06/2008 18:40
Если ещё актуально - в Трубе проверь:F1,ZD7,Q4,L4,L5,ZD2,R43C1,L1,ZD1 .На кол.Q4 должен быть меандр (Iзар.\ Uзар.)
Если это не банальное окисление контактов АКБ или аккум.,не исключено,что один аккум. с большим внутренним R.
Да,ещё проверь при каком напр.на аккум.приходит сигнал на базу Q5 сигнал"Stop\charge".Удачи! улыбка
Raskat
03/07/2008 15:20
Спасибо за полный классно! ответ появилось время Буду рыть.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 16:52
Нарыл F1 подгоревший восстановил зарядка идет 20 ma НО трубка не включается Акумулятор нормальный по напр.и току
Почему труба не включается Вопрос???
evgeniy_51
03/07/2008 18:15
зарядка идет 20 ma ...
может 20mA это I потр. Трубой в дежурном режиме?Проверь : Iзар.аккум должен быть150-200mA . F1 это fuse его R=0.При этом, направления токов разные ,проверь амперметром .Что происходит на стоке Q4 ?
rommy
03/07/2008 23:06
Raskat писал:
Кстати было несколько раз такое в панасах дектах.
Были оторваны электролиты после имп. преобразователя.Контакт то есть то нет.
evgeniy_51
04/07/2008 11:16
Прогреешь феном плату начинает работать нормально...
если прогрев помогал,может необходимо пропаять проц. IC1? Проверь диоды D7 и D1 на утечку.
