Русь 27 комтел после грозы
holovod
30/07/2008 13:47
Всем доброго дня. Помогите и поделитесь у кого такое было. Сгорел блок питания, заменил.При вклочении ничего не горит и питание садит до нуля и греется. Схемы нету. Заранее благодарен.
только новая плата аона спасёт тебя-паять их дело не благодарное
rommy
30/07/2008 14:46
holovod, что греется с микросхем-то и менять.Проще некуда.
Подключи мощный блок питания.
n max писал:
Ну почему так сразу?
Может один регистр коротит или пзу.Меняется без проблем.
Кстати в этой плате стабилитрон по питанию стоит,он может быть пробит.
ALEX_755
04/08/2008 11:34
можно попробывать выпаять 4066
dima-wla
17/08/2008 19:12
смотря что греется? ежели стабилитрон по питанию - енто хорошо, отпаяй его и посмотри, а вот ежели проц... то всё, кердык.да, ещё. не сочти за обиду, но проверь шнурок от БП до платы, возможна переплюсовка. сам пару раз при ремонте нажигался.
koctjntin
18/08/2008 14:56
8 баксов начинка мелтовская стоит, в чем проблема гы-гы
GruVital
20/08/2008 19:41
4066 это QUAD цифро-аналоговый свич! ПЗУ 27C010. LM324 QUAD опер-ый усилитель(ОУ).Смотри цепи питания!
